Автор | Сообщение |
cr_ow
philips 201p10/00h принесли со сгоревшим строчным транзистором 7502(2sc3998)проверил всю обвязку,присоску все нормально.проблема в том что он включается появляется высокой но экран не светится ни как полностью черный накал проверил 6.3в.G1.G2 по нулям.на фбт приходят все напруги но на трубе нуль.что придется менят фбт? |
ingenegr
G1 G2 чем меряли? на ФБТ крутнуть регуляторы, и померять остальные напряжения на ПК |
TE
Если на G1 ноль вольт, сомневаюсь, что есть высокое напряжение. Однозначно ответить на вопрос о замене ФБТ нельзя, надо проверить весь преобразователь высокого напряжения. |
cr_ow
после замены напряжений.крутнул регуляторы появилось g1 порядка 170 вольт но g2 все равно нуль.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 08:01
крутнул регуляторы появилос g1 но g2 попрежнему нуль |
TE
cr_ow, на что поменял напряжения, какие регуляторы крутнул? |
cr_ow
спасибо всем .эпришел клиент начал выпендриватся отдал в таком состоянии.обидно конечно что не зделал но увы в ремя мало дали.тема закрыта |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
