Prology AVM-710SN
  Список форумов » TFT-мониторы
Gens
Сообщение #1 от 04/04/2008 00:38 цитата
Автомобильный мониторчик. Подскажите, plz, емкость smd-конденсатора С107. Это тот, что идет к высоковольтному (3,3kV) конденсатору.
TE
Сообщение #2 от 04/04/2008 08:41 цитата
Gens, попробуй задать поиск и, кроме своей темы, не найдешь никакого упоминания о AVM-710SN. О нем многие вообще не слышали, а ты так скупо пишешь. Начать надо с неисправного устройства, назначение высоковольтного и искомого конденсаторов, если не знаешь цепь разрисуй. Если я правильно предполагаю о каком идет речь, то 0,01 мкФ. У инвертора один выход?
Gens
Сообщение #3 от 04/04/2008 10:16 цитата
7" монитор. Выход инвертора - один. В качестве ШИМ используется BIT3193G. Высоковольтный конденсатор одним концом подключен к вторичной обмотке, а другим через искомый кондер на массу. Из точки соединения этих двух конденсаторов через диод сигнал поступает на вывод CLAMP (bit3193).
Надеюсь, что 0,01мкф подойдет улыбка
TE
Сообщение #4 от 04/04/2008 10:59 цитата
Инвертор на этой микросхеме у меня сейчас лежит на столе. Не хочется его выпаивать, чтобы емкость померять, попробуй 0,01.
TE
Сообщение #5 от 04/04/2008 12:46 цитата
недовольство, огорчение
Gens
Сообщение #6 от 04/04/2008 18:03 цитата
(Судя по С-метру) я поставил 0,0135мкф. Подошел, спасибо!
А вообще история ремонта такая. Монитор пришел с дефектом: после подачи питания экран 2 сек светится, а потом подсветка гаснет.
В ходе экспериментов, конденсатор С107 я сломал смех
Но, как выяснилось, недаром. Перебирая разные емкости, я обратил внимание, что стала облазить металлизация с соседнего резистора R10. "Странно, - подумал я, - Пользоваться паяльной станцией я умею, а чтобы довести резистор до такого состояния, надо еще постараться".
На резисторе значилось 122. При прозвонке он показывал все что угодно, только не 1.2к. Замена резистора привела к восстановлению работоспособности монитора. классно!
На тот момент у меня стоял вышеупомянутый кондер на 0, 0135мкф, из чего я сделал вывод, что емкость на 0, 01мкф годится.
Сейчас я в 2 этапа подцеплю 2 осциллограммы (в один этап уже не получилось - страничка подвисла, и пост пришлось писать заново), и задам еще один вопрос.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 19:23
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 19:26
Так, с загрузкой картинок вроде бы разобрался.
Теперь вопрос. Первичную обмотку высоковольтного трансформатора "раскачивают" 2 полевика (которые выполнены в виде сборки AO4828). На заворах у этих полевиков присутствуют красивые прямоугольнички, которые поступают от BIT3193G. А на стоке (что на одном, что на другом) вот такая картинка - см. осциллограмму 1.
Если же заземлить вход INN (1 ножка bit3193), то на стоках мы видим осциллограмму 2.
И вот я хотел бы спросить, это нормально?
Gens
Сообщение #7 от 06/04/2008 23:59 цитата
Сам разобрался. Осциллограммы такие, как надо. улыбка
