Автор | Сообщение |
RX6
у меня нет изображения на мониторе , отелось узнать подводные камни??
включаю монитор идет вкючение слышен треск что пошло высокое, щелчок реле (видимо разсагничивание) и все более ничего,
ах та и помоему одновремменно с реле слышно как что то щелкуло , если включаю видео шнурок происходит опять треск высокого подача и ничего нет на экране..
схемка почему то не сответствует, но догадываться можно...
хотелось из опыта где рыть то ??? развертка или ...?? может где слабое место в высоком , или говрят что слабое место там это ТДКС ? но ведь в начале идет запуск...
и на этом все обрывается |
ingenegr
не исключено что он на этом в защиту уходит. питания на плате кинескопа есть?скрин крутнуть на ТДКС |
конденсатор внутри тдкс-лечится удалением оного или заменой тдкс
возможен пробой изоляции-видно в темноте-лечится автогерметиком,но не во всех случаях |
TE
Измерительные приборы есть? |
RX6
да и приборы есть , только вот от чего оттолкнуться ????
когда засыпает монитор это видно по светодиоду индикатора, подаю видео с работающего компа просыпается , так же с хрустом высокого щелчком реле и все более ничего ..в спящем пропадает 180 вольт с БП а остальные чуть понижаются , да и схема не совсем походит которую скачал с инета .
думаю что уходит куда то но скажем не в защиту потому что некоторое врмя дод засыпания напряжения все в норме, потом прямо с БП нет 180 вольт, а остальные идут с БП меряю прям на эл -лите нет 180 ...вот не задача ?? звонил присоску нет там утечки мерял правда APPA 92 такой прибор,нужен пинок в одно место не пойму .... |
TE
От чего оттолкнуться не трудно догадаться. В первом посте пишешь - нет изображения. Изображение воспроизводит кинескоп, от него и отталкивайся. Для кинескопа необходимы напряжения накала, G1, G2, HV, видеосигналы. БП проверяется в первую очередь. Дальше надеюсь ясно, что делать? |
RX6
накал есть , на катодах по 68 вольт , G1 есть , а вот G2 совсем нет..
неужто ТДКС |
TE
Сомневаюсь, что кто-либо ответит на этот вопрос, проверяй. |
ak-57
Посмотрел записи.Прошло около 30 таких мониторов.Неисправы только 2 варианта:или ТДКС,или комплект q320,c347,t301. |
