VIEWSONIC G70M - максимальная развертка по горизонтали ) (.
  Список форумов » CRT-мониторы
igoreck
igoreck
Сообщение #1 от 24/05/2008 00:30 цитата
Монитор VIEWSONIC G70M.
Модель на задней крышке корпуса VCDTS23104-2E.
И у него максимальная развертка по горизонтали, да и в предачу форма подушки ) ( .
Менюшка работает!
В меню все можно изменять, даже подушкообразный параметр есть, он регулируется, да вот только сам растр по бокам не хочет изменятся.
Размер по горизонтали через меню тоже можно менять, но растр по горизонтале, застыл на месте и не в какую.
Пересмотрел всю строчную развертку, не знаю что и делать.
Обрыл весь интернет схемы так и не нашел.
Может кто сталкивался с даным дефектом, очень прошу у Вас помощи разобратся в чем может быть проблема!
Зарание БЛАГОДАРЮ.
ingenegr
Сообщение #2 от 24/05/2008 13:17 цитата
если строчная развертка совмещенная то в поиск, диодный модулятор ражеван, если развертка раздельная то тоже в поиск принципы регулировок там описаны
igoreck
igoreck
Сообщение #3 от 25/05/2008 15:46 цитата
Кондер в цепи диодного модулятора был замкнут- вот и вся причина.
Вопрос следующий: при изменении яркости картинки, меняется размер растра!
Подскажите пожалуйста какой модуль или каскад за ето отвечает, короче говоря где рыть?
Трям
Сообщение #4 от 25/05/2008 17:23 цитата
Высокое гуляет..
igoreck
igoreck
Сообщение #5 от 25/05/2008 22:08 цитата
Поправка!
При изменении яркости меняется размер по горизонтали!
Неругайте меня, два дня уже бьюсь моник выбрасывать жалко!
Я думаю, что ето проблема в отсутствующей стабилизации корекции растра.
Подскажите пожалуйста (ткните меня носом), какие елементы отвечают за стабилизацию?
  VSonik.rar  81.75 КБ  Скачано: 386 раз(а)
ingenegr
Сообщение #6 от 30/05/2008 13:57 цитата
насколько сильно меняется?
igoreck
igoreck
Сообщение #7 от 30/05/2008 20:41 цитата
по горизонтали с обеех сторон 2 сантиметра уходит за пределы бандажа кинескопа!
TE
Сообщение #8 от 03/06/2008 12:43 цитата
От входа сигнала BIN проверь всю цепочку формирования этого сигнала.
