Автор | Сообщение |
zpepino
Увеличено размер по горизонтали, не регулируется не через меню и не подстроечником VR326. Транзисторы Q345, Q311, Q312, Q313 и микросхемма IC301 исправны. Просба обясните пожалуйста в чем может быть неисправность javascript:emoticon('') |
TE
Напряжение на С304? С304 заменить. Конденсаторы С3950, С3951, С3952 тоже заменить. Проверить работу источника на Q314. Импульсы на затворе относительно истока есть? |
zpepino
ТЕ Спасибо за ответ. Напряжение на С304 = 102v. Указанные Конденсаторы заменил, Импульсы имеются а их длительность меняется в очен малых пределах (см. рисунок)
TE
zpepino
ТЕ еще раз спасибо. D308 оказался пробитым, попробую достать и заменит, Наверно можно поставит другого типа, но близкий по основным параметрам. |
AvtoVaz07
TE
zpepino, можно, главное, кроме тока и обратного, чтобы он был не медленнее оригинала. |
zpepino
FES8JT заменил на MUR860, размер по горизонтали в норме и регулируется, тепер проблема с геометрией не могу исправит подушка-бочка: если с правой стороны выставит ровний вертикаль, то с лева подушка (А); или если с левой стороны выставит ровний вертикаль, то с правой стороны бочка (В), а если по середине выставит ровний вертикаль то верхние часть с обеих сторон сужен (С см. рисунок)
rastr.JPG 21.38 КБ Скачано: 1275 раз(а)
