NEC FE750 - VERTIKALNAJA POLOSA
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Max
Сообщение #21 от 15/10/2004 18:57 цитата
Если не затруднит можно и мне схемку переделки.
YuraF
Сообщение #22 от 22/10/2004 21:10 цитата
Всем привет.Тоже не раз пришлось столкнуться с этой проблемой и тоже грешил (по наводке-же сего форума) на sharp 3.3v.Однако во всех трех случаях суть дефекта сводилась к одному и тому-же,а именно трещина в переходе с одного слоя платы на другой в том проводнике который идет от первой ноги sharp-а до резистора 10ом-(R540 CMD 0.5W) и далее через него к разъему DB12 (+9V)там два перехода и проблема была почему-то с контактом в той дырке,что ближе к sharp-у.И из-за этого говна видимо происходило следующее:холодный -все хорошо,а как стабилизатор раскочегарился ,а там между прочим чистых 2.5W -плату карежило и вот вам проблема.Наткнулся случайно- пока мерил пульсаж на первой ноге проблемка-то и всплылы.
Успехов.
Dron1980
Сообщение #23 от 13/05/2005 18:46 цитата
Мужики спонсируйте схемку на LM317 дюже надо !
v13
Сообщение #24 от 21/11/2006 15:32 цитата
в моем случае сдох R556 -2.2 ohm
ki0011
ki0011
Сообщение #25 от 10/08/2008 21:36 цитата
tibla
Будьте любезны и мне вашу схемку переделки на LM317 для FE750
