SONY Trinitron Multiscan E200. Нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
okolcovan
Сообщение #1 от 25/11/2008 17:06 цитата
монитор включается,лампочка сеть мигает, клацает какая-то релюшка, но на мониторе ничего нету! в чом может быть проблема?
KVD
Сообщение #2 от 25/11/2008 17:11 цитата
okolcovan, во вторичных цепях. Блок питания в защиту валится. Прозвонить НОТ на пробой. Диоды вторичек и тд и тп.
TE
Сообщение #3 от 25/11/2008 17:14 цитата
По этому монитору написано достаточно много, пользуйся поиском.
TE
Сообщение #4 от 27/11/2008 22:27 цитата
Набери в поиске E200, половина того и даже более, что написано по этому монитору может быть, какой смысл повторять все снова? Начинай проводить диагностику иначе помочь тебе не смогут.
okolcovan
Сообщение #5 от 28/11/2008 08:54 цитата
TE, ничего с того, что там написано мне не помогает!
TE
Сообщение #6 от 28/11/2008 09:09 цитата
okolcovan, что не помогает? Огласи результаты измерений.
okolcovan
Сообщение #7 от 28/11/2008 16:42 цитата
TE, Делается попытка запуска, а потом вроде как не может запустится - цикает. Заменил 33Х200 - была вспучина немного. Заменил в БП парочку 22Х50. Никакого эффекта не дало. КЗ нигде не обнаружил... C602 - это 100 пик на 500В - исправен (не в обрыве, не в КЗ, по прибору ровно 100 пик).
С625 исправен (замена ничего не дала).
И "цикает" - немного не то. Он делает попытку запуска и тут же отключается. И так в цикле. +В при этом пульсирует от 15 до 25В. Явно пробитых элементов не обнаружил
Boris1051
Сообщение #8 от 28/11/2008 17:29 цитата
пульсирует от 15 до 25В ----может нехватает напряжения обратной связи.(скачай датащит контроллера блока питания)
если транс подгорел.
TE
Сообщение #9 от 28/11/2008 18:19 цитата
Очень похоже на обратную связь в БП. Проверяй делитель R608, R650, R643, R609.
okolcovan
Сообщение #10 от 29/11/2008 12:48 цитата
08081977, скачай датащит контроллера блока питания
что это написано? не пойму! что такое датащит?
TE
Сообщение #11 от 29/11/2008 13:22 цитата
Datasheet.
