Viewsonic E70f SB m/n VS10795 экран заливает белым, линии ОХ
  Список форумов » CRT-мониторы
K9
Сообщение #1 от 22/04/2009 17:03 цитата
Здравствуйте!
Попробую изложить связно. Схемы на аппарат не нашел. На форуме с моим случаем не упоминался.
Sn Q9K065103116
видеоусилитель - LM2476 даташит есть
контроллер разверток и управления аппаратом - SAA4849 даташит есть
накал есть, КЗ электродов нет
напряжения на кинескопе:
G1 -минус 120v импульсы
G2 - +100v
Катоды - действующее - минус 50v; размах - 60v
если отключить диоды обратной связи от видеоусилителя, на катодах те-же импульсы смещаются на 100v вверх. Т.е. от уровня +50v отклоняются на 60v выше.
Никаких видимых пробоев-обрывов пассивных элементов, которые обеспечивают смешивание напряжения на модуляторе с катодами не нашел. Уперся в LMку. Там все, вроде, нормально. Отсутствует сигнал CLAMP. SAA4849 его не выдает тоже; в остальном все сигналы с нее есть. Куда посмотреть еще?
TE
Сообщение #2 от 23/04/2009 08:08 цитата
Ответ почти однозначный - утечка на ускоряющий электрод G2. Вот здесь можно почитать.
На шильдике есть модель монитора, в конце кода которой, через черточку написана одна цифра, означающая ревизию. Эту цифру необходимо указывать.
K9
Сообщение #3 от 23/04/2009 12:28 цитата
На шильдике нет больше информации. Переписал все. Могу сфотографировать.
Я тоже думал на утечку на ускоряющий, для чего и отключил сначала:
1. Катоды полностью от схемы - на катодах -0v
отключал все 3 катода.
2. вернул подключение катодов на родину, и отключил диод обратной связи (цитата: "если отключить диоды обратной связи от видеоусилителя, на катодах те-же импульсы смещаются на 100v вверх. Т.е. от уровня +50v отклоняются на 60v выше.")
Это я делал с одним катодом, на остальных минус 50v.
так какая это утечка?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 13:32
в догон: при отключении катодов от схемы, в точке разрыва- та-же картина.(минус 50в)
TE
Сообщение #4 от 23/04/2009 13:27 цитата
Зачем отключать катоды, зачем смещать сигнал? При 50 вольтах на катодах и -120 на G1 ( на G2 точно измерить мультиметром невозможно из-за маленького входного сопротивления прибора) какие могут быть линии обратного хода и большая яркость. Если приводишь цитату, надо давать источник.
Иваныч55
Сообщение #5 от 23/04/2009 16:43 цитата
K9 писал:
вероятно, LM2467? А предварительный ВУ - LM1267? Попробуй поменять, должно помочь.
K9
Сообщение #6 от 23/04/2009 17:17 цитата
То Иваныч55:
все-же LM2476, предвар сейчас гляну.Радиатор запаян. О! LM1246DKA /NA Заменить нечем недовольство, огорчение.Нет таких.
Поищу даташит.Хотя на схеме типового включения 2476 в паре с 1276. Думаю отличий не много.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 18:41
LM2476 это LM2467+LM2479 (CLAMP controller). Отключая диоды, идущие на этот CLAMP, у меня сигнал смещается вверх.
а на предварительную микросхему сигнал CLAMP не приходит ( 0v ).Формируется он в SAA4849. А отчего зависит?
