Цоколевка видеоразъема на CRT монитор philips 9CM053/00B
  Список форумов » CRT-мониторы
alexkremen
Сообщение #1 от 17/09/2009 10:19 цитата
на экране отсутствует изображение. питание 190В хочу подключить его к другому источнику видеосигнала и проверить его исправность. Другой источник с разъемом SVGA video (15 pin), на мониторе 9 пинов не знаю какой тип видеовход на этом древнем мониторе. Он стоит на древнем агрегате и без него никак. Схема подкючения агрегата к монитору по видеовходам нету. Хочу подключить новый монитор к старому этому агрегату но не знаю как. Монитор очень древний. Нужно срочно отзовитесь плиз рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Megatronik
Сообщение #2 от 17/09/2009 11:26 цитата
Вот
http://www.byminsk.com/vga.htm
alexkremen
Сообщение #3 от 17/09/2009 22:32 цитата
я выяснил что на данном мониторе используется древний стандарт EGA. Возможно ли соединить VGA и EGA?
Megatronik
Сообщение #4 от 18/09/2009 14:04 цитата
Можно, в 15 pin просто есть цифровой вход выход 4,11,12,15 pin, на 9 pin их не надо.
Просто подключать сигналы красный(1), зеленый(2) синий(3) и сигналы синхронизации (гор., верт. 13,14 соотв.), должно заработать.
Не забудь про общие провода.
TE
Сообщение #5 от 18/09/2009 20:08 цитата
Простое подключение проводов не поможет, т.к. монитор не поймет частоту строчной разверки. Стандарт EGA 22 кГц, а VGA 31 кГц, без десятых. Надо старенький компьютер шиной ISA и еговую видеокарту.
alexkremen
Сообщение #6 от 24/09/2009 00:08 цитата
Спасибо большое, уважаемые решение - нашли еще один такой же EGA на складе. Вопрос решен. Компютер промыщленный японское ЧПУ FANUC. Там еще память на магнитных доменах и видеокарты как таковой не наблюдал. Станок должен работать. Думал нолучится ну да ладно. Тема закрыта.
alexkremen
Сообщение #7 от 03/12/2009 10:13 цитата
уважаемые, может у кого-то есть схема этого монитора будьте так добры дайте в доступ
