Монитор SONY CPD-E430 (L42G-A) CRV БП
  Список форумов » CRT-мониторы
Gooch
Сообщение #1 от 15/02/2010 14:04 цитата
Всем привет, есть данный девайс, работать отказывается напрочь, после чего перестал включаться клиент отказывается говорить, разбрав выявил следующие, вылетели: R625, Q605, R636, D627, D612, D633, D634. На всякий случай поменял шимку IC603. Включил, реакции ни какой недовольство, огорчение БП какой то сложноватый для меня, понять куда глядеть не могу недовольство, огорчение Очень жду помощи, схема есть в файлах форума.
PS: в электронике не мега зверь, в основном азы улыбка прошу сильно не гнобить.
TE
Сообщение #2 от 15/02/2010 15:30 цитата
Gooch, в первую очедь надо звонить всё, что непосредственно соединяется с транзистором - R625, L608, R615, R640 ... или прозванивай всё подряд. Не забудь проверить предохранитель, терморезистор, мост.
Gooch
Сообщение #3 от 15/02/2010 16:16 цитата
забыл написать, конденсатор C611 заряжается, но дальше везде пусто, приходит 300В на 1 ногу шимки (Vin - как я понимаю питание), но дальше запуска БП не происходит, стоит куча рэле и не одно не щелкает, на них не приходит ни чего. думал может IC611 не запускается, но оказалось что туда даже ни чего не приходит, проверил напряжение на диоде D632 там пусто. На Т602 если честно баюся мерять без наставлений улыбка а то знакомый один напугал пульсациями...теперь во многих местах мерю тока там где 100% уверен в безопасности замера.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 15/02/2010 17:46 цитата
Лучше осциллографом пока смотреть, без полевика на 4 ноге.
По даташиту - условие запуска - наличие напряжения на OOB.
Gooch
Сообщение #5 от 19/02/2010 08:43 цитата
нашел косяк и исправил улыбка помимо всего вышеописанного вылетели D636, R629, C614. БП запустился и моник заработал улыбка единствинное изображение на 60-85 гц дрожит сильно, на 100гц норм.
