NEC FE750 помехи на экране
DimaCh
26/03/2008 13:37
Появились сильные помехи (даже не знаю, как сказать точнее) с периодическим звуком.
У кого может было, что похожее. Подскажите, что смотреть.
(Отдавать в сервисный ремонт смысла нет, обойдется дороже. Хочу сам покопаться. С паяльником и осцилографом знаком, но опыта ремонта теле/видео нет)
кандёры смотри-высохли наверное-я бы с этого начал
ingenegr
26/03/2008 16:41
если монитор CRT я бы начал с проверки осцилом питания строчной
DimaCh
26/03/2008 21:29
кондеры, как кондеры видимых изменений нет.
Питание посмотрю.
Спасибо за советы!
TE
27/03/2008 09:35
DimaCh писал:
Питание посмотрю.
Так же как на кондеры? Измерительных приборов нет?
DimaCh
27/03/2008 12:21
Осцилограф и мультиметр.
Схему я нашел с осцилограммами в контрольных точках - посмотрю.
А кондеры - потом. Не выпаивать же их по одному и проверять.
Просто, думал, может это какой распрастраненных трабл монитора и меня ткнут носом (тут все такие "зубры").
Так я тоже склонялся, что что-то со строчной.
Я же говорю - опыта нет, есть только желание и возможность.
ingenegr
27/03/2008 14:29
млять! проверьте осцилографом питание строчной развертки на предмет шума
tikhon
20/07/2010 15:14
DimaCh писал:
А можно ссылочку на такую схему?
Заранее,спасибо. смущен
TE
20/07/2010 16:40
Есть такая поисковая система google.com Задай поиск по FE750 и тут же она найдет эту схему, которую можно свободно скачать и на RC5 и у болгар, а в этом разделе схемы спрашивать запрещено.
