Samsung SM 793DF LB17KSBBQ - занижены напряжения БП
MVI
17/04/2008 16:32
Такая интересная ситуация, первый раз у меня.
Монитор пришел после других рук. Плата чистенькая, ни пылинки.
Не включается. После осмотра заменил DP904, ZD601 33v, D605, Q601, R610, предохранитель. - Вспыхивают пачки импульсов, не запускается.
Отпаял транс - СГОРЕЛ выход на 3 ногу. Видно, что монитор был залит в этом месте, промыл, допаял выход обмотки - пачки импульсов, не запускается. Обнаружил, что МАЛО напряжение с 3 ноги. Заменил ZD602 6,2 v на 5,1в - запустился, заработал.
НО - все напряжения занижены:
где 50в - 43в, 6,3в - 5,7в, 14в - 12,9в.
Манипуляции с ZD602 и R609 ситуацию не меняют.
Подозреваю, что надо менять трансформатор.
Вопрос - может кто-то сталкивался с такой ситуацией(поднять-опустить напряжения БП) или я что-то упустил? Каким способом можно поднять напряжения на выходе БП?
TE
17/04/2008 17:20
+50V нагружено? Стабилитрон надо ставить на 6,2В, т. к. он стоит в обратной связи и на 5,1В будет пробиваться от меньшего напряжения по цепи катод D605 - ZD602 - R610 - GND - 1 вывод Т601. Падение напряжения на R610 будет приоткрывать Q601, который будет шунтировать вывод 4 (F_B), в результате IC901 будет уменьшать выходные напряжения. D608 заменить.
MVI
17/04/2008 17:58
TE,
так то оно так, только при 6,2в стабилитроне НЕ ПРОБИВАЕТ, почему и пишу.
Повторяю - подозрение на трансформатор, может есть предложения другие? Жаль выбрасывать трансформатор, почти работает, хочу спасти его!
Монитор работает и картинки показывает, но ВСЕ напряжения занижены, вместо 6,3в - 5,7в, вместо 14в 12,9в, а с него формируются другие и тд и тп.
TE
18/04/2008 08:02
MVI, мое мнение, ты, поставив зенер на 5,1В, уменьшил выходные напряжения, а при 6,2В увеличиваются напруги и происходит в трансе пробой, срабатывает защита.
