[ РЕШЕНО ]LCD ACER AL 1717A замена LD7575 | |
| krahobor 22/05/2008 10:00 |
В сеть подали 380 вольт...
В блоке питания сгорели : диодный мост, 100мкф*450в, 8N60C, LD7575 LD7575 найти не смог, по форумам нарыл что возможно заменить с небольшими доработками на NCP1200D6, скачав даташиты на микросхемы переделал блок питания под NCP1200D6 полевик поставил P6NK60ZFP. И вот что получилось - без нагрузки ( при неподключенной основной плате ) блок питания выдаёт и 5ть и 12ть вольт, а с подключенной нагрузкой 3и и 8мь вольт соответственно. Вопрос к людям занимавшимися подобными переделками - где я слажал ? Или NCP1200D6 просто не подходит в данном случае. Спасибо. |
| TE 22/05/2008 13:35 |
Надо отключить БП от монитора, на выходы прицепить внешнюю нагрузку и проверить БП. |
| krahobor 22/05/2008 14:28 |
Ну, то что блок питания не качает мощу это я выяснил подключив внешние 5ть и 12ть вольт - монитор включился и нормально заработал...
Я не могу понять по какой причине блок питания даёт просадку под нагрузкой, либо не попал по частоте работы NCP1200D6 ( работает на частоте 60Khz есть ещё 40 и 100 ) в частоту на которую расчитан ТПИ либо... ну полевик и в африке полевик, или просто сама NCP1200D6 не к месту пришлась... |
| Strike 22/05/2008 18:39 |
Мог "подзалететь" токовый резюк.
И внимательно по даташитам сравнить питание шимки с тпи, не исключено что и по нему может идти ограничение. |
| Трям 22/05/2008 18:54 |
Огласите небольшие доработки.... |
| krahobor 23/05/2008 09:10 |
Нарыл ещё одну NCP1203D6 её отличие от LD7575 только в первой ноге - LD7575 первая нога на корпусе через резистор 100ком, а в NCP1203D6 первая нога в воздухе... ставится один в один доработки минимальные и заключаются в отпаивании одного резистора с первой ноги.
Вот только после включения - всё теже яйца :-( "блок питания выдаёт и 5ть и 12ть вольт, а с подключенной нагрузкой 3и и 8мь вольт соответственно" Начинаю косо поглядывать на ТПИ, бывали случаи. после перенапряжения или жучков вместо предохранителей поджаривались... только вели блоки питания себя подругому - чонить грелось, либо ТПИ, либо транзистор, либо оба... |
| Трям 23/05/2008 09:52 |
токовый датчик заменён ?? Оптопара заменена ?? |
| krahobor 23/05/2008 14:58 |
Всё, разобрался!!! Сам себе проблему создал, на даташите к NCP1200D6 отсутствует резистор от пятой ноги микросхемы до затвора транзистора, а в схеме на LD7575 он есть, ну я при переделке и пихнул туда SMD резистор с нулевым сопротивлением. Вот блок питания и начал капризничать.
Подвожу итог: NCP1203D6 является аналогом LD7575 только при установке оной оставляйте первую ногу в воздухе. Всем спасибо! |
