Где смотреть № ШАССИ мон PHILIPS 17"
санчес
28/06/2008 17:52
Где смотреть № ШАССИ мон PHILIPS 17" проц SAA4848PS блок питания на TEA 1507P или если кто знает эту модель подскажет где качьнуть на него схему ( хотябы блока питания ) незапускается св..... хотя вроде все проверил-целое ????? неодобрение неодобрение
Fan_TV
29/06/2008 08:38
Неужели трудно написать все с бирки зади монитора!
санчес
29/06/2008 09:44
на той где штрихкод LPD Gumi M41QE903X04 на другой NR.CX000504
Fan_TV
29/06/2008 10:49
Выложы фото.
санчес
29/06/2008 11:07
вечером скину . А БП может незапускаться изза TEA 1507 ? вернее он пытается разогнаться, напруги пульсируют но занижены % на 30 КЗ нет нигде да и нагрузку всю скидывал все в одной поре
Fan_TV
29/06/2008 11:12
Смотри обратную связь о тисть TL431 опто пару
санчес
29/06/2008 12:25
оптопару поменял сразу а обвязку сейчас посмотрю
Fan_TV
01/07/2008 20:27
санчес
Я пробил все номера через филипс - результат 0! А можно увидеть заднюю част монитора тоесть што штамп поставлен на заводе ! Все твои бирки сделаны внутри !
TE
02/07/2008 08:55
Fan_TV, в правилах, которые ему трудно прочесть, написано, что данные о мониторе написаны сзади крышки на шильдике, а в хранилище и схему возможно бы нашел.
санчес, проверять надо цепь питания светодиода оптопары.
