SyncMaster 797MB Шёлкает реле
annaanna
01/10/2008 11:08
SyncMaster Model:797MB. Model Code:LN17ISBBH/EDC, S/NLN17HVDA102201M.
В дежурном режиме при оключенном интерфейсном кабеле на экране плавающая подсказка в виде разьёма интерфейсного кабея.Вставляя интерфейсный разьём в ПК видео начинает щолкать реле размагничивания растра (изображения) нет. Монитор ниразу не
работал. Процесор запускается. Напряжения БП в нормерпи оключенном интерфейсном кабеле, при подключении щолкает реле и втакт пропадают напряжения БП.
если мониторни разу не работал-значит на заводе не все детали впаяли
Strike
01/10/2008 11:39
В каком режиме?
Попробуй в других.
1-прошитьдамп от рабочего 2-узел питания строки-кандёр и полевик 3-анодный конденсатор тдкс-утечка-высверливать или менять тдкс
annaanna
01/10/2008 11:47
Допаял R/C цепочу Reset процессора С212 и R443
annaanna
01/10/2008 12:51
В каких других режимах?
TE
01/10/2008 13:24
annaanna писал:
Подключи к системному блоку рабочий монитор и, изменяя режим, каждый раз проверяй неисправный.
Два последних пункта n max, конечно же надо исключить, монитор нормально работает в собственном тесте, а первый надо поробовать.
если я бы видел его своими глазами я бы мог исключить-а так описал всё с чем приходилось сталкиваться-хуже не будет,в монике ctx как раз был третий случай-симптомы аналогичные
annaanna
02/10/2008 07:45
У меня есть подозрение, что попутаны провода на разьёме CN-202 которые идут на видео ПК. Ищу разводку!
TE
02/10/2008 09:51
Чем вызвано подозрение? Неужели трудно переписать без ошибок марку и модель монитора? В одном только слове SyncMaster две ошибки, исправь. CN202 (по модели LE17IS), начиная с первого контакта, GND, S_RASTER, DDC_DATA, DDC_CLK, VS_IN, HS_IN, DDC5V. Если у тебя AN17IS, то CN203.
annaanna
02/10/2008 11:27
У меня AN17NS 16-ти контактный N205 не используется (не впаян) а 8-контактный CN202.
DDC5V ( 0 ) вольта и плюс стабилитрона ZD226 в (воздухе) т.е. на 4-ю ножку незадествованного 16-ти контактного разьёма.
TE
02/10/2008 11:44
DDC5V подаются из видеокарты через 9 контакт разъёма D-SUB.
annaanna
03/10/2008 10:46
Нашол испрвный монитор, только модель 795, прозвонил интерфейсный кабель до контролера, нашол одну ошибку,DDC_DATA , DDC_CLK поменял метами в разьёме но дефект осталя тот-же. Подкажите контроллер перешть не выпаявая можно?
TE
03/10/2008 11:27
annaanna писал:
Ты знаешь чем, как и что перешивать, а задаешь такой вопрос.
annaanna
03/10/2008 15:22
Приблизительно! Есть такой внутрисхемнй программатор, уменя CHipProg+.
TE
06/10/2008 08:55
Собираешься плату монитора всунуть в панельку программатора?
Процессор монитора не перешивается, можно обратиться в АСЦ самсунга и купить новый процессор, память можно перешить, сохранив старую прошивку.
annaanna
08/10/2008 13:04
Подскажите пожалуйста, как мне выложить прошивку IC241 для сравнения, не создавая новой темы?
TE
08/10/2008 15:19
Исправь код модели монитора, IC241 в LE17IS. Какую прошивку, куда выложить и зачем выкладывать? С чем ты собрался её сравнивать?
