Монитор LG F720 шасси 140 не включается.
Саша666
09/02/2009 19:37
Всем привет. Монитор LG F720 шасси 140 не включается, при нажатии на кнопку вкл. светодиот мигнет примерно на 0.2 с. и все. Блок питания запускается, все напряжения есть кроме 15В, 12В, 6,3.На базах транзисторов Q951 и Q941 0,3В такое впечатление что процессор уходит в защиту. По высокой стороне все транзисторы проверил, целые. Перепрошил еепромку, поведение тоже только светодиод мигает уже синим. Может кто сталкивался с такой проблемой?
TE
09/02/2009 20:07
Читал я эту тему на мониторе. Будешь так писать
их рубит профессор при измерении вольтметром в момент вкл. 0.2В короче полный ноль.
и здесь не сможем помочь.
Саша666
09/02/2009 21:20
Так лучше?
TE
09/02/2009 23:13
Лучше, сигналы DPMF, DPMS осцилографом смотрел? HDRV появляются? На I2C обмен наблюдается?
Саша666
10/02/2009 00:11
Увы осцилографа нет, все мерял мультиметром. На выводах SCL и SDA микросхемы 24С08 по 2,6В. На выводaх DPMS , DPMF скачок до 0.3В и падает. На выводе HDRV 0В.
TE
10/02/2009 11:03
Без осцилографа плохо. Проверь тестером появляется ли выпрямленное напряжение -140В на С749.
Саша666
10/02/2009 11:49
Только что измерил 0В.
Sergej
10/02/2009 12:26
Саша666 писал:
есть универсальный совет из древнего Service Manual-a
На основании принципиальной схемы (можно взять и похожую) логическим путём (как без логики-то? или всё разжевать и положить в рот надо?) найдите неисправность и устраните её
Саша666
10/02/2009 13:11
Если знаете какая броблема то подскажите. Остроумные речи и я могу толкать.
TE
10/02/2009 13:41
-140В и не дернулось? Если так, то нужен осцилограф. Как найдешь сообщи.
Саша666
10/02/2009 14:04
140В даже и не дергается. Спасибо, как найду так и напюшу.
Саша666
25/02/2009 19:45
Проблема решена, поменял все электролиты во вторичной цепи блока питания.
