LG F720P - долго включается
silver5808
08/05/2009 16:56
LG F720P
Код продукта: F720PK . ALRUQ
Модель: F17JE - 6
Шасси: CA-127
При запуске системного блока РС и монитора, на мониторе индикатор включения меняет периодически цвет: синий - желтый, в районе ТДКС слышны щелчки, похожие на реле. Через 3-4 минуты появляется изображение. После 10 минут работы выключаю кнопкой вкл монитор на 3-5 мин, и включаю - нагрев происходит секунд 30-40, без щелчков. Что может быть?
Опыт ремонта телевизоров есть, а вот монитор впервые. Различие все же есть.
TE
08/05/2009 18:05
Ремонт монитора мало чем отличается от телевизора. Этот монитр имеет разделенные строчную развертку и преобразователь высокого напряжения. Начинают с проверки питающих напряжений БП. Проверить по вторичным обмоткам Т701 работу HV-конвертера, посмотреть сигналы сравнить с теми, что на схеме. Померять емкость высоковольтного конденсатора Т701.
C1-65A
08/05/2009 20:13
silver5808, внимательно и уважительно! о сказанном TE, добавлю по проще или по-холуйски. Поменяй все литы в первичке и во вторичке. Все!
Моему монику правда не помогло, но это ж мой, я по терплю. А клиент фиг потерпит.
silver5808
11/05/2009 09:58
Спасибо всем!
ТЕ:Опыт у меня остался еще от отечественных, унифицированных. Понятное дело, что нынешние ТВ и мониторы мало чем отличаются.Схему скачал, немного не совпадает с оригиналом. Эпюры сигналов (если Вы это имели в виду) сравнить не могу - нечем. Да и сам монитор не у меня дома, у знакомых. Забрать не получается: хозяину и самому нужен, терпит это "безобразие" с долгим прогревом, но когда-то же это закончится. Ладно, когда сделаю - отпишусь.
Кстати, литы мерил, вроде все целые, а тупо все менять - не по мне, но , видимо все же придется. улыбка
TE
11/05/2009 10:28
Мониторы конечно же отличаются от телевизоров, я имел ввиду принцип поиска неисправности. Без приборов и знаний схемотехники и современной элементной базы мониторов не стоит браться за ремонт.
ingenegr
12/05/2009 14:15
silver5808, а блок питания то у него нормально стартует?
havroshka
05/10/2009 13:18
silver5808, Прошу прощения, я тут вычитал что Вы где то нашли схему к F720P не могли бы ссылочку на схемку - очень нужно свой моник сделать (обратный ход луча видно на экране), заранее сенкс Вам и всем кто еще поможет ;-)
TE
05/10/2009 14:13
havroshka, не прощаю, читать правила.
