LG T710PH щёлкает и не включается
Ажорес
10/08/2009 14:51
модель T17HD-0
FCC ID BEJT17HD
Chassis No CA128
В дежурном режиме горит желтый индикатор. Вынимаю штекер из видеоплаты монитор начинает щёлкать с интервалом 2с.Кажется блок питания уходит в защиты. Проверил диоды и транзисторы после транса блока питания.Все исправные. Напряжения 80в 50в 5в 6.3в и 15в присутствуют но колеблются т.к. транс то включится то выключится. В ремонте мониторв не силён. Не хватает информации.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 15:54
Собственно вопрос что дальше проверять?
TE
10/08/2009 16:20
Q719 и C744 проверял?
Ажорес
10/08/2009 16:32
Проверил.Исправные.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 17:39
Имеет смысл проверить Q711,Q712,Q713 ?
AHTOXA
17/09/2009 09:08
Здорова, у меня такая же проблема,,, Немного разобрался уже. Дело здесь не в блоке питания. Он работает нормально. При включении монитора (рабочего) щелчок по-любому должен быть. Это замыкается контакт реле (т.е. провод вокруг кинескопа, по всей видимости намагничивание). Сигнал DEGAUS от верхней микросхемы т.е. приходит. Значит намагничивание работает. А после должны пройти импульсы разверток (типа меандра) с выходов B_DRIVE и H_DRIVE микросхемы TDA. А они как раз срываются. Не знаю, думаю что микросхема рабочая. Если разберешься в чем дело, напиши,,,
TE
17/09/2009 09:29
AHTOXA, правила надо прочесть и не влазить в чужую тему со своими болячками, тем более неизвестно что за монитор ремонтируешь. Автор топика указал одно шасси, а схему привел на другое.
