Немагу отремонтировать
Monster3D
01/09/2009 23:40
Здравствуйте.
Есть монитор Informix (17) мадель незнаю ненаписено.
Шаси: 7002FD Трубка Arion.
Подскажите пожалуйста, впервые ремантирую моник
Проблемы:
Когда принёс моник дамой включил а он не запустился.
вскрыл, сдох предох, заменил он сново сдох. стал копать.
сдохли диоды в мосте (заменил), сдох полевой транзюк 7N60B,
поставил 8N60 и шим тоже сгорел KA3842B заменил. ну кароче завёл бп, теперь при включении в раёне тдкс слышен треск,
искр нету и высокого тоже, проверил почти все диоды и транзистары
в обвязке тдкс. И даже представления не имею где копать, и незнаю
какие напряжения должны быть. если можете подскажите, где да как, просто не разу не ремонтировал моники.
похоже тдкс гавкнул,могу схему выложить,если поможет
Monster3D писал:
- ну так проверь ТДКС отдельно - какие проблемы?
Monster3D
02/09/2009 11:14
А как ТДКС проверить?
Monster3D, а об этом- тома в интернете ... Ищи ... сто раз писать не буду! улыбка
Monster3D
02/09/2009 22:43
Если не трудно дай схемку, ато мазги кепят так много всего
держи,но скорее всего придётся кандёр высоковольтный высверливать внутри тдкс-без него сносно пашет,в игрушки играть пойдёт
n max писал:
- а "донор" тут не нужен? улыбка
Monster3D
04/09/2009 23:10
За схему огромное спс.
У меня тут есть один тдкс, я вот незнаю подайдёт ли он. Тдкс от 17 моника, но что-то негде не магу найти даташин на него
CF2154, и вапше на них есть аналоги или только радной подайдёт.
с неродным затрахаешся устанавливать и согласовывать вых напруги и первичную цепь,поставить то можно,но надо хорошо матчасть знать иначе
много транзисторов уложишь и не только,но высоковольтный кандёр от него использовать можно-выруби внутренний кандёр родного и посмотри запустится ли если диоды живы то должен запустится.Можно на пониженном питании строки импульс обратного хода посмотреть,тоже много о чём говорит
uni007
10/10/2011 17:04
n max, можно мне тоже схему, если не трудно выгорели резисторы r687? r691 а номинал незнаю
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=%CC%CE%CD%C8%D2%CE%D0++7002FD+-+9002+%F1%E5%F0%E8%FF.r
uni007
11/10/2011 14:58
n max, cпасибо классно!
