VIEWSONIC PF-775
Anonymous
04/01/2004 04:34
Помогите! После выключения монитора, в центре яркая точка. Прошу помощи Периодически горит irf 730.
stas-mas
04/01/2004 04:47
чего точка не знаю. транз.скорей всего диод выпрямительный после транзистора.
Anonymous
05/01/2004 02:48
Вмониторе стоит QG03 irf 730 по схеме стоит irf 640 ?
Monitoo
05/01/2004 10:07
Для начала проверьте (заменой) конденсатор в цепи сеточки G1.
TE
08/01/2004 10:40
Проверить, начиная с RG31, DG06, CG19 до G1. Но, возможно, просто слишком увеличено ускоряющее. QG03 поставь IRF640.
Anonymous
29/01/2004 03:08
Спасибо всем за помощь. Снял строчник и оказалось что у него 5 и 6 выводы замкнуты перемычкой. Кто-то сделал это
умышленно.
Monitoo
29/01/2004 10:11
Оч-ч-ч-нь интересно... . На кого падают подозрения ?
Anonymous
31/01/2004 02:19
Купил по объявлению в фирме как нерабочий. Сказал мужик на нем работали он погас. Ремонтом они не занимаются.
Anonymous
31/01/2004 13:19
А для профилактики - поменяйте оптопару в БП.
Anonymous
01/02/2004 02:38
Поменял первым делом. Думал на нее.
Monitoo
02/02/2004 09:13
История, значит, продолжается ? А Гость, к советам не прислушивается ... .
Не желает конденсаторы проверкой-заменой исследовать. А ведь запирающий "яркую
точку" на экране "минус" до получаса сохраняется именно на одном из конденсаторов ...
Anonymous
05/02/2004 09:29
Конденсаторы в G1 поменял все. Повторюсь,перемчку сделали намеренно. FBT сняли,повесили перемычку и поставили
на место. Спасибо за внимание к этой теме.
stan
05/02/2004 11:42
spot killer смотри
маску наверно прожёг уже
Anonymous
06/02/2004 03:39
Снял перемычку поставил FBT на место и все прекрасно работает. Прежде чем эксперементировать SCREEN скрутил на
минимум .Спасибо всем посильную помощь в этом деле.
Anonymous
03/05/2004 17:45
монитор View Sonic PF775 : после замены микросхемыTDA 8172 (она сгорела) отсутствует верхняя половина изображения, нижняя половина в норме. Что делать?
Anonymous
03/05/2004 17:45
stan
03/05/2004 20:24
обвязка генератора кадровой
видимо при вылете она чтото зацепила
Скрипач
04/05/2004 05:56
radio-com,
Проверьте, доходят ли +U/-U питания до кадровой IC. Скорее всего, положительное отсутствует. И не забудьте поменять оптрон в БП - иначе кадровую будете менять постоянно.
crowny
04/05/2004 12:57
Скрипач, Возможно я ошибаюсь но у TDA 8172 питание однополярное прих на 2 ногу
где то 35вольт и если не трудно обьясните почему надо менять оптопару
С уважением Crowny.
crowny
04/05/2004 14:32
И ещё один вопрос чем отличаются TDA8170 от TDA8172 и можно ли их заменять друг на друга.Ответьте пожалуйста!
С уважением Crowny.
