Монитор хитро не включается
Anonymous
14/01/2004 11:38
ViewSonic G655. При очередном включении - не включается. Индикатор при этом не зажигается - моргает.
Некоторое время (пару недель) ДО ТОГО края изображения дрожали (сужались-расширялись).
Подскажите, пожалуйста!
Zenonas
14/01/2004 11:43
Крутой! Правери строчник, чёпер...Кажется есть к.з.
Monitoo
14/01/2004 11:44
Однако крышку снимать надо, БП смотреть надо, В+ смотреть, чоппер,
канал СР, НОТ со всеми обвесками и обвязками.
Anonymous
14/01/2004 16:36
У меня что-то похожее. Чуть поработает - выключишь - больше не включается - моргает. Помогает охлаждение. Раньше хватало минут 10 после 6 часов работы. Теперь выставляю на холод на полчаса - после этого заводится. Сказали, что кз в сигнальном кабеле
FV256
14/01/2004 20:32
Почитайте здесь http://nonzero.narod.ru/advice.htm. Совет дня № 33. Это самая типичная неисправность этой модели.
Viat
15/01/2004 13:14
FV256, ссылка не работает недовольство, огорчение
Anonymous
15/01/2004 13:46
тады так.. если вы и на этом форуме ПОИСКОМ пользоваться не умеете
Q812 - заменить
Q809-811 - пропаять
Заменить резистор в Истоке Q812
Anonymous
16/01/2004 13:38
izh412:
//У меня что-то похожее. Чуть поработает - выключишь - больше не включается - моргает. Помогает охлаждение. Раньше хватало минут 10 после 6 часов работы. Теперь выставляю на холод на полчаса - после этого заводится. Сказали, что кз в сигнальном кабеле//
Да у меня вообще не включается.
У знакомых спрашивал - в основном на строчник грешат.
Всем спасибо за советы. Я решился-таки для простоты мастера вызвать.
Напишу, что выяснилось.
Anonymous
16/01/2004 14:19
Ротмистр, Какого хрена, тогда всех взбаламутили ?? Я Вам дал прямое указание на Вашу неисправность злость
Anonymous
23/04/2004 12:23
Привет!
Монитор ViewSonic G655- по краям экрана подушечные вогнутости(слева больше, чем справа). Чему П-Ц, как думаешь? Толковый совет обмоем, как полагается.
stan
23/04/2004 12:38
S коррекцию смотреть
полевые ключи и их емкости, не забыть общую емкость
Иван
24/04/2004 17:57
Элон-Пэлон, Меняй Q812 (2SK1917), можешь прозвонить, но надо выпаять иначе незаметно, а так хоть и полевик но прозвонится. Наверняка регулировка ширины и подушки не работает.
Anonymous
16/06/2004 11:50
Трям писал:
Q812 - заменить
Q809-811 - пропаять
Такой метод ремонта мне рекомендовали вот в каком случае:
большой размер по горизонтали и подушка. Ни то ни другое в настройках не исправлялось.
Да к стати а на самом деле как устранить вышеописанную неисправность.
Прошу помощи
Anonymous
16/06/2004 11:55
Всем здорово.
Иван писал:
Полевик менял он в порядке голливудская улыбка вроде.
также менялQ409,Q413,Q704,D425 шок Ничего не менняеться.
какие еще будут варианты.
Anonymous
21/06/2004 16:19
злость голливудская улыбка подшучивать, дразнить помираю со смеху! улыбка
igor.gm
21/06/2004 20:06
Mерять , где не включается и что запирает. С такими неисправностями не все однозначно.
Anonymous
11/10/2004 08:35
Поменял Q812(2SK1917),Q810(2PC945),R846(33Om).
Задышал, но подушка не убирается и не регулируется.
Какие советы по замене дальше? недовольство, огорчение
Wladislaff Sudakoff
11/10/2004 09:01
Дрожат края изображения - практически однозначно неисправен высоковольтный конденсатор (электролит-бочка) в цепи питания одной из разверток и строчника. Он обычно 47-100 микрофарад, на напряжение 160-220 вольт. Выглядит как обычный электролитический кондер, требуется соблюдать полярность. Стоит в центре платы, во вторичке примерно.
Возможно он вспух, или выперло его снизу, где не видно.
Было такое дома и на работе - высохли и в один прекрасный момент моники не включились, а из домашнего даже пошел дым улыбка
Заменил - работает. (Больше ничего не успело вылететь) - поставил от старого советского телевизора, подвесив на
земляной тяге от кинескопа хомутами. - Ну не было дома под рукой таких редких электролитов.. А дело стояло.
Подушка не убирается =- транз поменять, корректор подушки, он обычно на радиаторе рядом с HOTом.. Тоже силовой, но поменьше его будет.. улыбка
Айнур
10/03/2010 11:55
Привет всем! Помогите пожалуйста, у меня не включается монитор, индикатор при этом не зажигается а просто моргает. Что посоветуете делать?
равнодушие
TE
10/03/2010 12:14
Обратиться в поликлинику.
