монитор толи в защите толи в дежурке
ирекан
08/02/2010 15:49
.Кто может сталкивался шнур VGA оторван .
Монитор включается на секунду и тут же вырубается индикатор моргает зеленным .Есть подозрение .может он из тех кто без процессора так себя ведет.Монитор TVM tco5s задний шильдик
FCC ID IIB TC1\ canada ICES-003\
TE
08/02/2010 16:08
ирекан, как же тебе объяснить? Ты плохо знаешь русский язык?
Схемы надо спрарашивать в раздле Схемы и сервис-мануалы, вот адрес http://monitor.espec.ws/section9/
но там тебе никто не поможет потому что надо правильно указывать марку и модель монитора, указанный тобой tvm-tso5s, не существует.
TE
09/02/2010 10:34
Эта схема должна подойти http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=3285 Если не она, значит схемы нет.
ирекан
09/02/2010 19:21
спасибо скачал. завтра прозандирую.
ирекан
10/02/2010 20:27
спасибо схему скачал.Кое что по плате несходиться,но суть уловил.Замеры проделал-б.п. сходяться вольтаж 21-12.1-55-90-6.3-5v в норме по схеме не видно напряжения В+ при замере выдает 50вольт но судя по електролиту 22мк200в должно быть больше или я неправ.
В+ отключал, нагрузил лампой 100вт .результатов никаких. Чопер стоит FR630 ,непойму где и как копать дальше,Замеры успевал проделывать пока мон. уходит толи в защиту толи в ожидание. Также отключал по очеродно нагрузки все повторяется вкл. через 1-2сек отключается и снова индекатор моргает зеленным цветом,
TE
10/02/2010 20:41
Дальше проверить работу U001 типа UC3842. Нагружать лампочкой напряжение В+ нельзя.
ирекан
10/02/2010 20:57
да нашел по схеме. но даже понятия не имею каким образом CD3842A проверяется.
TE
10/02/2010 21:19
Наличие напряжения питания на 7ноге, выходного 5В на 5 ноге и выходных импульсов на 6 ноге.
Strike
10/02/2010 21:33
Некоторые мониторы без сигнала так себя и ведут, например Daewoo 531-532х, сначала надо наверное кабель правильно припаять, и подать сигнал.
Потом уже видно будет.
ирекан
11/02/2010 11:52
Наличие напряжения на 7 ноге проверил 10в, 5 нога по схеме на массе. Импульс прверить нечем .на6 ноге 3в по тестеру.Идея по припайке кабеля напрашиваеться но пока штекераV GA не имею.На кабеле 8концов ,а что все концы для проверки надо припаивать или определеной припайкой можно обойтись. Еще напрашивается вопрос как бы видеокарту неспалить . И вопрос В+сколько всетаки вольт должно быть или 50в это реально. Жаль завтра на работу до понедельника придется забросить.
ирекан
24/02/2010 21:31
да отработал.Проблема в vga разъеме не смог найти .Придеться пока поискать потом продолжу раскопки.
Strike
24/02/2010 21:41
Если мон в спящем режиме 50в и будет.
Если в рабочем- зависит от режима, от 80в до 150в примерно..
