Вертикальные линии в LG T710BH
spacebrother
09/02/2010 21:00
Суть проблемы, насколько можно описать, такова, монитор LG Flatron ez T710BH, "копирует" все вертикальные линии, символы и прочее вправо от основного обьекта как бы тенями, убывающими по яркости. Если на примере линий, то видно около 4-5 тёмных тонких полос толщиной по 0.5 мм с промежутками такого же размера. Поиск пользовал, безрезультатно. Как с этим бороться? Устранение вертикального муара в настройках помогает но только за счёт смазывания.
Доп. информация:
Product Code: T710BHK-AORUE
Model No: T17JC-0
FCC ID: BEJT17JC
TE
09/02/2010 22:07
Убрать термопасту из под видеоусилителя салфеткой смоченной в спирте, потереть заднюю часть микросхемы стирательной резинкой, после чего хорошо притянуть назад к радиатору. В самсунгах я обычно выкручивал винты и выпаивал радиатор, а как удобней сделать в LG уже не помню.
spacebrother
10/02/2010 05:16
Чудно как-то, но попробую. VGA-кабель на нём не родной, была подобная хрень при плохой экранировке, но его тоже менял, так что других вариантов не осталось. Так или иначе СПАСИБО, второй раз помогаешь улыбка
TE
10/02/2010 10:52
spacebrother, чего сразу про кабель не написал, тогда причина может быть в этом.
spacebrother
10/02/2010 15:18
Монитор судя по всему ворованный, попал в руки с обрезанным шнуром. Кабелей сменил несколько (тож подозрение на них было), не поленился даже сделать самодельный, этакое бревно с отдельными экранированными жилами, но разницы не заметил.
Если не секрет, повлияет ли чистка теплоотвода на микрухе на данный дефект? Уж очень старый анекдот напоминает про машину... подмигивание Как термопаста между микрухой и радиатором может влиять на её работу? сумашествие
TE
10/02/2010 18:40
В LG, если память не изменяет, не приходилось чистить, а в Самсунгах, повторы и тянучки очень много раз. На мониторлабе совет 34 http://monitorlab.ru/advice.shtml
Здесь скорее всего не согласован интерфейсный кабель. Не будет лишним посмотреть пульсации по питающим плату кинескопа напряжениям, проверить входные цепи, 75 омные резисторы.
Strike
10/02/2010 22:36
Табличка "нет сигнала"- чистая?
spacebrother
11/02/2010 05:04
Нет. И менюшки тоже
Strike
11/02/2010 06:46
Тогда ПК, питание, литы, пайка, земля...
spacebrother
11/02/2010 10:06
Из перечисленного только питание и земля и то маловероятно - перебрал всё, пайки с лупой облазил... Комп точно не виноват. Остаётся только микруху потереть )))
TE
11/02/2010 11:14
ПК - плата кинескопа.
spacebrother
12/02/2010 19:38
Уррааааа!!!!! Протирка микрухи резинкой помогла, эту страну не победить! ))) Я уже ни на что не надеялся. Спасибо всем! улыбка
З.Ы. Микруху протёр и почистил резинкой. Под ней в радиаторе было отверстие для винта, убрал защёлку, притянул винтом. Ещё пайки подправил...
