F790G-UL не включается
SBStanislav
02/03/2010 16:23
Шасси CA-114
БП на KA3843 и ICE2B265
Ключ.транз-р 07N60C3.
не включался. много было непропая и пробиты Q901 и Q912. заменил и пропаял все, что увидел под лупой. стали занижены все выходные напряжения (вместо 190 - 170В и т.д.). во время работы происходит сбой синхронизации с периодичностью примерно 1 сек., со стороны транса Т801 подсвистывание с таким же периодом. замерял осциллом на выв.6 Т901 - похоже на правду, но затухающая концовка импульса сильно удлиннена. при срыве происходит сдвиг импульсов и возврат. подумал на IC901 и ее обвязку. проверил заменой все детали кроме ZD901 (нечем заменить) и заменил саму IC901 - результатов никаких. что можно еще проверить? помогите пожалуйста.
TE
02/03/2010 20:48
Проверить напряжение на С915, который предварительно заменить. мелкие конденсаторы на "горячей" стороне лучше заменить все. Проверить все резисторы, которые непосредственоо соединяются с ключом.
После включения проверить на 7 ножке КА3842. Напряжения 190В и 80В лучше отключить от строчной развертки и высоковольтного конвертера, а 190В нагрузить лампочкой. После этого проверить выходные напряжения.
SBStanislav
03/03/2010 08:43
на С915 17,3В. мелкие конденсаторы заменил. резисторы проверил выпаиванием и замером - в норме (R913 в сомнении - слишком мал номинал чем можно заменить? может куском провода?). на 7 ножке КА3842 напряжение скачет с 16,98 до 17,08В. 190 и 80 пока не отключал.
SBStanislav
03/03/2010 10:33
подключил лампочку. вместо 190 - 175В, вместо 80 - 74В стабильно, а вот вместо 15 - скачет от 12,5 до 13,5 и вместо -12В скачет в районе 10В с разбросом в 0,5В.
TE
03/03/2010 11:31
R913 - 0,12 Ом. проверить его можно заменив на новый с сопротивлением бликим к номиналу, никаких кусков проволоки. Что с 6,3В? Конденсаторы заменены на новые?
SBStanislav
03/03/2010 11:39
С926 менял. вместо 6,3 - 5,2 стабильно.
TE
03/03/2010 12:35
БП похоже рабочий. Заниженные напряжения - следствие нерабочей строчной развертки. Для полной уверенности отпаять питание кадровой разветки +15В, -12В. Если скачки напряжения пропадут по указанным напряжениям, то переходим к строчной развертке.
SBStanislav
03/03/2010 13:03
а 190 и 80В вернуть или не надо?
TE
03/03/2010 13:19
Пока не надо.
SBStanislav
03/03/2010 13:20
зря спросил и так понятно. на +15 - 13,55В, а на -12 - скачки от 10,1 до 10,5В.
SBStanislav
04/03/2010 10:20
по схеме -12В приходит на Q802, Q803 и Q832. при отключении от них -12В напряжение на FB904 поднимается до 19В и без скачков, но 190 и 80В все равно занижены, хотя на 1В больше. при подаче -12В скачки появляются на базах Q802 и Q803. от них и проходят в цепь -12В. значит они исходят от IC801? ее надо менять?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 11:56
отключил ножку 8 IC801 от баз Q802 и Q 803. напряжение -12 стало -15В.
TE
04/03/2010 12:54
Ну какие -12В на указанных транзисторах? Откуда возмется отрицательное напряжение на 8 ноге синхропроца? Неужели надеешься без элементарных знаний отремонтировать сложную электронную технику?
Восстанавливай разорванные связи, и проверяй Строчную развертку и высоковольтный преобразователь.
SBStanislav
04/03/2010 13:23
прошу прощения я не так выразился. -15В на С928, а на 8 ноге меняющееся от 6 до 9В
SBStanislav
05/03/2010 08:02
на затворе Q833 прямоугольные импульсы амплитудой 20-25В (по схеме нарисовано 15В). на истоке нет импульсов, а постоянное напряжение такое же как на стоке - меняющееся от 168 до 174В.
TE
05/03/2010 09:58
SBStanislav, не надо ждать указаний, не совпадает осцилограмма на стоке, прозвони, замени транзистор, проверь обвязку.
SBStanislav
05/03/2010 10:58
обвязку проверил. жду когда у меня появится транзистор (у нас нет радиомагов). это теперь после праздников.
SBStanislav
29/03/2010 09:59
заменил Q833. на стоке вместо 190В - 310В. транз-р сильно греется. напряжение в БП вместо 190 тоже 310В. вместо 80 - 105В. вместо -12В - колеблющееся в районе -8В. 15В - в норме.
SBStanislav
30/03/2010 08:51
при касании щупом осциллографа 9 ноги проц-ра (кварц) срабатывает защита БП. почему так?
TE
30/03/2010 09:22
На истоке Q833 должно быть постоянное напряжение, а на стоке импульсы
Из этого я могу сделать вывод, что ты путаешь название выводов транзистора и повышение напряжения питания строчной развертки со 168 - 174В до 310В внесением дополнительной неисправности или измерением не в тех точках.
SBStanislav
30/03/2010 10:34
тогда почему на С921 тоже 310В? и почему срабатывает защита при касании щупом кварца (9 нога проц-ра)? насчет выводов: вверху сток, внизу исток. так?
TE
30/03/2010 11:31
Наоборот.
В отношении осцилографа я не скажу, надо знать состояние шнурка и самого осцилографа.
SBStanislav
05/04/2010 07:13
хозяин монитора пошел в отказ. забирать не собирается. у меня пока есть работа. можно отложить пока тему, чтобы потом возобновить или добивать сейчас до конца?
