Монитор ADI
Moriaan
26/01/2004 15:03
Номера модели нигде не нашел, на плате приклеена лейба, на ней стоит PD-959 AD1.1. В мониторе полетел, по всей видимости, FBT. Во время работы слышаться громкие щелчки, изображение то есть, то нет в придачу, после пары включений выключений вылетел НОТ BU2520DX.
Вопрос в следующем, если я "откину" внутреннюю емкость и поставлю перемычку вместо элементов D1, C2, будет ли это правильно? Иными словами, не вышебит ли снова транзистор? Схемы нет, перерисовал с платы Прошу помощи
engineerabg
26/01/2004 15:18
:no:
Добавлено 26-01-04 14:21
Добавить донора нужно(емкость) от подобний ТДКС (размер кинескопа)
Moriaan
26/01/2004 15:21
engineerabg, Я так понял - менять FBT ? Размер 19"
engineerabg
26/01/2004 15:26
Нет,удалить анодную емкость(вьсверлить),изолировать хорошо,несколько слоев красного герметика (авто),добавить емкость от подобньй размер ТДКС - один извод к H.V другой на 15 вьвод плате
Moriaan
26/01/2004 15:45
engineerabg, О'k, буду пробовать. Спасибо за консультацию.
Кузьмич
13/07/2004 02:51
схему поищи здесь http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Генчик
13/07/2004 11:26
Moriaan, а не проще ли новый строчник, тем более, что он HR-овский, судя по твоему рисунку. У нас же это не дефицит и не слишком дорого. улыбка
MVI
13/07/2004 12:07
Moriaan
1. эти потроха называются "схема стабилизации высокого напряжения".
2. если ты правильно срисовал схему, то здесь в принципе можно выбросить D1 и C2, C1 посадить на землю, заизолировать выход 15 и пустить в работу.
3. одно замечание.
D1, C2, C1 нужны в момент подачи В+. не знаю, как подается В+ - сразу 100% скачком или плавно. в первом случае возможно срабатывание x-ray при включении(тогда могут потребоваться доп работы), во втором система сработает нормально.
проверить это можно достаточно быстро и дешево, строчный транзистор гореть не будет, если остальное в норме.
последняя такая операция у меня была с ONY CPD-100ES, а , скажем, для LG 57m и i прямой подход не годится.
engineerabg
13/07/2004 12:12
Moriaan наверно забьл уже о монитора,посмотрите на дату улыбка
MVI
13/07/2004 12:22
engineerabg
черт побери, я увидел строчку и ответил.
впредь буду смотреть и на дату, ты прав конечно.
