LG F700P после замены FBT черный экран
Raimz
24/03/2010 22:49
Модель: F17LE-0, продукт: F700PL.ALRUE, шасси: CA-140
После замены ФБТ экран черный, SCREENом появляется изображение, но заужено по горизонтали (по бокам на 7см). При подключении к видеокарте изображение становится очень светлым. На разрешении 800х600, 60 Гц изображение почти на весь экран, при увеличении частоты изображение сужается, разрешения тоже и темнеет. Посоветуйте в чем может быть проблема?
TE
25/03/2010 00:34
Чоппер не работает. Проверить можно измеряв напряжение на катоде D710, будет 50В.
Raimz
25/03/2010 23:03
на катоде 47,7В. Обнаружил сгоревший резистор R751, 22 Ом, под рукой резистора такого номинала нет, ставлю подстроечный, дымит...
Strike
25/03/2010 23:21
Дымит?
Замкнут полевик (С-З), возможно оборваны токовые резисторы, замкнут транзистор раскачки чопера.
Или уже и синхропроцу "досталось"
TE
25/03/2010 23:23
Так транзисторы надо проверять. их там всего два - Q719, Q720.
Raimz
26/03/2010 00:09
полевик выпаивал и проверял сопротивление сток-исток, потом красный на затвор и обратно на исток, транзистор не открылся, буду пробовать заменой, если найду в своем селе аналог
Raimz
30/03/2010 18:55
Сгорело:
Q720 (2N3904)
Q719 (IRFS640A)
R751 22 Ом
R737,R738 по 0,56 Ом
После замены симптомы те же.
Остался процессор...
botham
07/04/2010 13:42
TE писал:
Да согласен с вами. Но я выбрать только один транзистор. Что говорить! браво!
