Монитор SyncMaster 997MB S кабель
Schoolboy
14/09/2010 21:18
Приветствую всех!
Моя проблема:
Отдали мне монитор SyncMaster 997MB S, модель LH19ISBBS/EDC без шнура подключения к видеокарте.
Сзади монитора - D-Sub разём, такой же как и на видеокарте.
При включении без шнура - на экране значок его отсутствия. Но при попытке подключить монитор через шнур (не родной) - чёрный экран.
Вопрос: распиновка выхода на шнур (аналогичен разъёму VGA) монитора отличается от распиновки разъёма VGA? И какая распиновка, если отличается?
TE
14/09/2010 22:36
Schoolboy, кабель должен быть распаян пин в пин. Обязательные контакты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Если эти контакты не звонятся между собой, то ищи другой кабель. Допустимо если не будет 9 контакта.
Schoolboy
19/09/2010 17:45
TE, спасибо! Понятно почему не получается с покупным кабелем коннект. Он не соединяет несколько пинов.
Как лучше делать самодельный кабель? Взять от старого моника, но в них не хватает проводов, или самому сваять из нескольких коаксиальных?
TE
19/09/2010 19:41
Schoolboy, я уже написал какие контакты необходимы, как сделать, или купить реши сам. Можно еще не использовать 12 и 15, но в этом случае необходимо устанавливать драйвер монитора.
Schoolboy
20/09/2010 14:39
Спасибо! Получилось.
Schoolboy
05/03/2011 17:31
Немного поподробнее опишу изготовление кабеля и обнаруженные в мониторе неисправности, может кому пригодится.
Первоначально пытался использовать короткий SVGA D-sub кабель. Но монитор не запускался, на экране появлялась надпись - нет соединения. Изуродовал кабель - поскольку у нас нельзя купить D-sub папа разъём, сделал из бывших на кабеле неразборных разъёмов разборные. На рисунке видно, как нужно их разрезать, что бы получилась сборная конструкция.
Разрезав разъёмы, обнаружил, что провода подающие R G и B сигналы в монитор - обычные многожильные в пластиковой изоляции, а экранирующей оплётки на них нет как класса! Экранирующая оплётка нашлась лишь у толстого провода серого цвета идущего на пин 13 разъёма D-sub. 13 и 14 пины - это выводы сигналов развёртки. Провод идущий на 14 пин без экрана! Вот такой вот кабелёк попался. Единственное утешение - бесплатно достался.
Для проверки исправности монитора подал R G B и импульсы развёртки с видеокарты на BNG выводы, куда подключаются видеокамеры наблюдения. И монитор заработал! А вот при подключении пин-в-пин разъёма видеокарты к такому же разъёму на мониторе - нет реакции.
Разобрал монитор. Кстати, у задней крышки два типа крепления к передней панели: винтами, снизу, защёлками, сверху. Для того, что бы открыть защёлки, возьмите деревянную палочку от, например, мороженого и просуньте её в маленькое прямоугольное отверстие наверху, где задняя крышка монитора соединяется с лицевой панелью. Их, этих отверстий, две штуки, и палочка от мороженого пролазит в них как раз впритык, плотно. Наклонив палочку к себе, монитор расположен экраном к вам, отожмите собачку защёлки у крепления. Для того, что бы отщёлкнутое крепление не защёлкнулось, нужно слегка, что бы не сломать второе крепление, отодвинуть заднюю крышку с одного бока. Затем отщёлкните второе крепление и крышка снимется.
Платка выводов легко снимается после того, как вы сняли экран, закрывающий трубку кинескопа. Далее я отпаял жестяной экран платки и рассмотрел схему подключения разъёма D-sub. Рассматривая его распайку, обнаружил, что пайка вокруг выводов растрескалась! Так что причина неисправности монитора - образование кольцевых трещин в припое! Пропаял как следует, с флюсом, промыл в воде, высушил и собрал монитор. И - вуаля! Монитор заработал с кабелем, что я переделал в разборный.
Но! при работе с высоким разрешением вокруг букв появились "повторы". Явно дело в экранировании R G B проводов. Вдобавок, на колодках разъёмов D-sub кабеля не было трёх! пинов. Четвёртого, пятого, и девятого. Четвёртый и пятый по разводке разъёма на мониторе - это пины заземления. Девятый - подача пяти вольт.
Раздосадованный качеством кабеля и бесполезной работой по его перепайке решил сделать кабель их VGA-кабеля старого четырнадцатидюймового ЭЛТ-монитора. Разрезал его разъём, кстати, в этом разъёме отсутствовал пятый пин. Разъёмы прежде разобранного кабеля и от монитора оказались различной конструкции. У монитора лучшая - позволяте вытащить пины и распаивать их на кабеле отдельно. Мониторный кабель оказался следующим: R G B провода с экраном, а вот провода развёртки 13 и 14 - без экрана. Одинадцатый пин в разъёме на мониторе подсоединён к земле. Рассудив, что без подключения этого пина можно обойтись, благо, что оплётка всего кабеля соединяет земли видеокарты и монитора, вдобавок то же делают оплётки проводов цветности, поставил одинадцатый пин на место девятого. Распаял разъёмы и собрал их, приклеив и наложив нитяные бандажи, видно на фотографии. Получилось очень неплохо. Кстати, место соединения разъёмов и проводов кабеля изначально были закрыты жестяными экранами. У мониторного кабеля он оказался съёмным, а у первоначального кабеля - жестяной коробочкой, припаянной к выводу. Несмотря на то, что он был залит термоклеем, мне его удалось разобрать, не повредив.
В общем, получился кабель, где с одной стороны разъём с четырнадцатью пинами, а с другой - с одинадцатью. Что интересно, одинадцатый пин нужен для того, что бы считывать сервисную информацию с монитора. Так что в зависимости от того каким разъёмом подключён кабель, можно либо обходиться без драйверов либо их устанавливать.
Если есть вопросы - задавайте. Например о том, как из неразборных штатных D-sub разъёмов сделать разборные. Актуально для мастеров, живущих в маленьких провинциальных городах и посёлках, где нет этих деталей.
