ViewSonic G655 дроссель ШИМ контроллера
lotus
26/02/2004 17:05
Изжарился дроссель чоппера, возможно ли перемотать?
keyu
26/02/2004 19:11
Если неоткуда выпаять похожий - придется перематывать.
lotus
27/02/2004 10:43
Дроссель намотан в четыре изолированных, скрученных между собой провода. Видимо чтобы уменьшить потери. А если провода не скручивать? не уверен, что получится так равномерно их скрутить.
cuno
27/02/2004 10:50
Старание нужно вложит голливудская улыбка
TE
27/02/2004 12:26
Изготовить из фанеры два небольших квадратика. Вбить скобочки по углам и болт закрепить по середине. Одину деталь в дрель, другую неподвижно. Между ними провода на скобочки привязать и на малых оборотах, продвигаясь вперед, чтобы не порвать провода, но и не давая слабины, свить.
