Монитор LG FLATRON ez T717B моргает светодиод питания
alex_sud
17/12/2010 10:10
Шасси CM54А
Проц SAA4849PS Q4 v. 1.4
На выходе DPMF раз в две секунды появляется импульс включения, DPMS не используется, прошивка(IC402) и проц(IC401) вроде живые. В блоке питания тоже все напряжения присутствуют. Помогите разобраться в чем проблема.
TE
17/12/2010 10:48
Больше половины моих сообщений из почти 7 тысяч пустые, или объясняю за что удалена тема, или почему так писать нельзя и вытягивание информации, соблюдение правил и пр..
Вот опять приходится просить ознакомиться с правилами, правильно написать данные о мониторе
Писать надо конкретные результаты измерений!
А это откуда взял, если DPMS кратковременно появляется раз в две секунды?
alex_sud
17/12/2010 11:49
По напряжениям:
надписи на плате - результаты измерений
80 v - 88,2 v
50 v - 55,8 v
15 v - 14,8 v
6,3 v - 7,2 v
5 v - 4,8 v
а что IC401 и IC402 в норме я знаю потому что перепаивал в другой монитор и все работало.
TE
17/12/2010 13:14
Повторю еще раз, правильно написать данные о мониторе.
Почему сразу не написал, что перепаивал?
Почему 4,8В вместо 5В? сколько на катоде D942? Пульсации посмотреть. Проверить этот стабилизатор.
Обмен по шине происходит при включении? Кварц генерит? Что на 30 ноге?
alex_sud
17/12/2010 15:01
Большое спасибо! Проблема с миганием и включением решена заменой D942 и кондера C954 (частичная потеря емкости). Питание 5,2 v. Образовалась другая проблема: монитор включается но нет импульсов запуска строчной развертки (на H-DRV ничего не появляется). Кадровые импульсы выходят с проца. Кварц генерит, на 30 ноге 3.3 v.
TE
17/12/2010 15:17
А теперь похоже микросхему угробил перепайкой.
alex_sud
17/12/2010 15:50
Не убил переставил опять - работает! У меня уже панелька стоит.
alex_sud
17/12/2010 19:07
Всем большое спасибо! Отремонтировал. Нашел соплю которую сам же поставил по неосторожности, когда проц паял
atlanta
13/02/2011 17:19
И от меня спасибо, аналогичная проблема, конденсатор С954 потерял емкость. Благодаря вам сэкономил время.
nicks82
11/02/2012 18:34
От меня тоже огромнейшее спасибо тоже кондёр с945 выручили и время осталось чтоб вечером с семьёй посидеть!!!!!!!!!!!!!
Guljay S.V.
26/04/2012 20:02
Большое спасибо! В мониторе t710mh была такая же неисправность - C954.
