LG F720PL ,Радиаторы жгут руку
amirmonakh
14/01/2011 22:32
Проверяю радиаторы на ощупь ,мерить пока нечем ,термометром долго.Рука не терпит секунды. От транзистора питания -дёрнуло правда. Чем монитор хуже других-поставил вентилятор с кренкой напряж менять.Теперь как то спокойнее,и не жгёт. Металич. экран убрал.Вентилятор закрепил на штырьках заземления с краю. Крышку не ставлю так и стоит, год гдето. Можно отверстие сделать в крышке, вопрос-появитса гул от вентилятора?
Strike
14/01/2011 23:36
amirmonakh, А зачем его щупать?
LG мониторы от рождения горячие, 60-70 гр радиаторов ( рука не терпит) , а крышка корпуса обеспечивает правильную конвекцию-проток воздуха , расчитанную производителем.
При увеличении температуры возрастает теплоотдача радиаторов, и на неком уровне Т увеличиваться уже не будет, если конечно все исправно.
В принципе, дело хозяйское.
Встречал раньше вентиляторы в CRT мониторах после неквалифицированного ремонта, когда не разобрались в причинах перегрева.
Всегда их снимал, устранял причину.
Гул, это как повезет, зависит от качества вентилятора, и аэродинамики системы в целом.
