Samsung SyncMaster 757NF Нет изображения
Fedor47
29/10/2011 18:30
Монитор Samsung SyncMaster 757NF B Model code: AQ17NSBU/EDC
Нет изображения от ПК. Есть OSD. При отключении от ПК появляется надпись - "нет сигнала, не подключен кабель".
На входах и выходах RGB предусилителя IC101 наблюдаю осциллограмы видеосигнала. Размах 0,7 В.
Такие же сигналы на RGB входах видеоусилителя IC102 S1D2503X01-D0. Их размах соответсвует DataSheetу. На выходах IC102 ничего нет (при выключенном OSD).
Питающие напряжения на IC101 и IC102 в норме.
Замена IC102 изменений в работе монитора не дала.
Заранее спасибо за советы.
TE
29/10/2011 20:51
Такого быть не может, если сигнал пришел на оконечный видеоусилитель, то на выходе будет обязательно при наличии питающих напряжений. Надо видеосигналы сравнить с входными, просмотреть сигналы при отключенном кабеле.
Fedor47
30/10/2011 11:18
Как говорит один мой коллега: "Ничто человека не убеждает так, как свершившийся факт". В данном случае факт - монитор у меня на столе. Питающие напряжения есть и они в норме:
IC 101 - 1 и 23 выводы +5В
IC102 - 6 и 27 выводы +12В; 9 вывод +5В.
На выходе IC102 появляются сигналы только при включенном OSD. Сообщения OSD видно на экране нормально.
Изучение принципиальной схемы монитора и просмотр сообщений в форумах по данной тематике дают возможность сделать предположение: причиной может являться нарушение прошивки в микроконтроллере или ПЗУ. Регулировки яркости и контрастности в этом мониторе выполняются программно через экранное меню и записываются в ПЗУ. В случае их нарушения возможна самопроизвольная установка минимальных уровней яркости и контрастности, при которых экран не светится. На видеоусилитель IC102 с микроконтроллера поступают управляющие сигналы: выв. 13 - SCL и выв. 14 - SDA. В имеющейся у меня документации, осциллограмм по этим входам к сожалению нет. Поэтому вижу только один способ проверки своей гипотезы - перепрошить ПЗУ. Но к сожалению необходимым оборудованием для смены прошивки я не располагаю. :-(
TE
30/10/2011 11:49
Я смотрел по схеме где IC102 оконечный усилитель типа LM2412, прошу прощения.
Если это видеопроцессор, тогда другое дело. Перед заменой прошивки предварительно изготовить Jig и потом установить программу настройки, потребуется подстройка.
