ViewSonic E70f отсутствует изображение
ЛОМЩИК
30/11/2011 12:58
сетевой индикатор светится зеленым цветом есть высокое напряжения изображение отсутствует
TE
30/11/2011 15:26
Проверить напряжения и наличие сигналов на панельке кинескопа.
ЛОМЩИК
03/12/2011 07:49
подозрение на отсутствие видеосигнала на транзисторах Q808,Q809, должно быть 8 вольт а там только 4 вольта
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 08:51
чем можно проверить видеосигнал если нет осц-а
TE
03/12/2011 12:52
ЛОМЩИК писал:
Удивительно, на указанных транзисторах действительно нет видеосигнала и никогда не было, даже когда монитор работал.
ЛОМЩИК, с однополупериодным выпрямителем-то должен быть знаком, в школьном курсе физики изучают.
ЛОМЩИК
03/12/2011 16:24
чем проверить сигнал на панельке кинескопа если нет осц-а
TE
03/12/2011 20:25
ЛОМЩИК, когда я давал совет проверить напряжения и сигналы непосредственно на панельке кинескопа, я считал, что имеешь навыки ремонта и знаком с основами электроники, для которого не надо говорить о необходимости проверки в первую очередь БП. Оказалось нет ни того, ни другого. Бесполезно дальше продолжать.
ЛОМЩИК
04/12/2011 05:07
с БП все напряжения идут нет видеосигнала как его проверить
Pioner
04/12/2011 09:05
ЛОМЩИК, а ты не задумывался, что напряжения не только с БП идут...
