compag v 75
antip
15/04/2004 22:45
При включении в ДОСе работает норм. при загрузке W2000 хлопает размер и верт. и гориз. .Регулятор высокого VR501 был паяльником заварен в одном положении. Регулятор 50 кОМ поменял. Регулировка приводит лишь к изменению скорости хлопков. До этого было заменено ТДА8172 (взорвана), IRF740 битый - чоппер в строчном канале, С3503 в строчном канале- драйвер. После замены боролся с отключением ( не включением) из-за КТ815 вместо С3503. Проверены емкостя и полевики в коррекции, емкостя в обвязке ТДА9101. Замечены глухие щелчки в такт с хлопками и выбросы почти по всем напряжениям БП за искл. 50 В. Вопрос , что скрывается под маркой COMPAG V75?, неработает схема регулировки высокого, неисправностьФБТ С выходная. Жду предложений.
TE
16/04/2004 08:50
Может не COMPAG, а COMPAQ? FCC ID сообщите, сзади на крышке.
Anonymous
16/04/2004 10:01
Всё просто.. Если это Самсунг внутри, то
1. Поменять электролит 100 мкФ-16 В по питанию TL494
2. Померить ёмкость анодного конденсатора в ТДКС-е.. должна быть 2800 пФ, если значительно меньше - сверлить, клеить ТДКС и ставить донора.
antip
16/04/2004 21:23
FCC ID сообщите, сзади на крышке. шибко умный до меня содрал наклейку с FCC.ЕМкость анодного 2360 пФ.100 мкф заменена.
antip
25/04/2004 00:53
Виноват погорячился, анодная 110 pF на пределе 20NF.Пытался не откидывая и высверливая подцепить ёмкость от SAMPO(ТДКС) ничего хорошего.
Anonymous
26/04/2004 10:30
antip, блин.. Сверлить анодную ёмкость надо, а не в параллель подкидывать !!!
