ViewSonic E70fSB нет синхронизации
titbit
27/12/2011 21:09
Монитор ViewSonic E70fSB 17 дюймов CRT 07/2006 г в
model № VCDTS22355-5E
Нет синхронизации. Изображение дёргается в верхней части экрана.
При разрешении 1024х768 изображение сжато в горизонтальную линию, в верхней части экрана.
Когда монитор не подключен к компьютеру, менюшка прыгает, растянута неравномерно, расположена ближе к верхнему краю.
Схемку точную не нашёл, есть похожая.
Service_manual_E70f-5_E70fB-5_E70fSB-5_SM_Rev.1c.rar 4.78 Mb
http://eton.my1.ru/E70fSB/Service_manual_E70f-5_E70fB-5_E70fSB-5_SM_Rev.1c.rar
S773Z-1-P773Y_Schematic.rar 263.84 Kb
http://eton.my1.ru/E70fSB/S773Z-1-P773Y_Schematic.rar
Электролиты рядом с кадровой ИМС проверил заменой.
Подскажите в каком направлении начать поиск.
Изображение когда кабель отключен.
[/url]
TE
27/12/2011 21:31
Тоже без мультиметра?
titbit
27/12/2011 21:42
Мультиметр есть. Сейчас картинки изображения выложу.
Не могу понять что искать
TE
27/12/2011 22:00
Какие конденсаторы поменял не сообщаешь, выходные напряжения блока питания и напряжения питания микросхемы кадровой развертки непосредственно на выводах проверить не можешь, поэтому что-то конкретно сказать не могу.
titbit
27/12/2011 22:21
Кадровая ИМС IC601 TDA4863 AJ
Проверены подпаиванием C605, C603 470,0х16, С606 47,0х50
Заменой и подпаиванием С936, С942 1000,0х25
Проверены С929 47,0х50, С939 47,0х16 подпаиванием
Напряжение между 1 и 4 выводом IC 601 TDA4863 скачет от 25 до 29 В, в дежурном режиме 27 В.
Напряжение скачет от 12 до 15 В на С942
на С931 53,5 В (на плате написано 57 В)
на С929 35 В
на С936 13,5 В
на С939 изменяется 6,3 - 6,7 В
Какая-то проблема с БП?
titbit
28/12/2011 14:15
TE, подскажите, пожалуйста, в каком направлении вести поиск ?
Не понимаю почему скачет напряжение питания от 25 до 29 В (кадровая ИМС IC601) TDA4863 AJ
между выводами 1 и 4. Соответственно и картинка прыгает вверх.
TE
28/12/2011 15:42
titbit, схема есть, на ней ясно написано, что на 1 вывод идет 14В. Почему же между 1 и 4 27В? А потому, что 4 вывод не соединяется с землей, а на него подается отрицательное напряжение -12В. По каналу 14В конденсаторы заменены, а по -12В нет. Надо заменить. Если после замены ситуация не изменится, заменить микросхему.
titbit
28/12/2011 21:06
Спасибо, ТЕ
С603 470,0х16 и С942 1000,0х25 по питанию -12 В проверил подпаиванием.
Когда перечислял (27-12-2011 22:21) проверенные дважды упомянул С606. Исправил.
titbit
18/02/2012 21:13
Спасибо, ТЕ.
После замены (ИМС IC601) TDA4863 AJ на новую (TDA4865 AJ) монитор нормально работает при разрешении 800х600. При 800х600 всё отлично регулируется..
Вопрос. При разрешении 1024х768 не могу настроить размер по горизонтали и убрать подушку? Размер по горизонтали и подушка на регулировки не реагирует.. В данный момент монитор на разрешении 1024х768 работает, но размер по горизонтали шире чем нужно и подушка не убирается. ZOOM тоже не регулируется на разрешении 1024х768.
titbit
06/03/2012 20:57
Неисправность. При разрешении 1024х768 не настраивается размер по горизонтали и неудаётся убрать искажение растра "подушка" (ZOOM при разрешении 1024х768 не регулируется). При разрешении 800х600 всё нормально.
Заменил транзистор (Q 406) TIP122 (у неисправного утечка между К-Э).
После замены неисправных (ИМС IC601) TDA4863 AJ и (Q 406) TIP122 монитор заработал как положено.
Всем спасибо за помощь и моральную поддержку.
Отдельное спасибо за помощь ТЕ.
