ctx vl700 проблема с tda 9112
farit
19/04/2004 15:56
Пришел с убитым Нот, после замены 2sc5387 проработал 10 сек.,БП ушел в защиту. Повесил на +В лампочку 100 BT исследовал форму строчного импульса запуска и управления чоппером с tda 9112. После 5 сек работы формы импульсов по длительности уменьшаются на порядок. Запитывал tda 9112 от отдельного источника. Результат =0. Незнаю за что взятся. Подскажите, если кто знает.
stan
19/04/2004 15:59
импульсы с микрухи изменяются?
если да менять микруху
если нет занчит смотрите дальше по цепочке
farit
19/04/2004 16:24
Микруху заменил, эффекта нет.
Что конкретно смотреть дальше по цепочке?
К сожалению схемы нет, если есть подкиньте мылом
Anonymous
19/04/2004 16:28
Конденсаторы надо проверить, фильтра и частотозадающий. По строке. Нагревом или охлаждением. Вычисляется легко.
farit
19/04/2004 16:48
По строке емкость в самом начале заменил,а какой фильтр имеется ввиду?
Anonymous
19/04/2004 16:52
farit,
По строке - это в обрамленииTDA. и фильтра там же. См. даташит на мелкосхему.
farit
19/04/2004 17:11
Естественно в обвязке микрухи,и фильтр по питухе с301-100мк
сейчас вытащу data-schit
none
19/04/2004 17:43
Кошмар какой-то... Проверьте что нибудь другое-например цепи чоппера-ну что могло сдохнуть вместе с хотом?
farit
19/04/2004 17:50
Нужна схема на стх vl700 cgp1772
Подкиньте,пожалуста по возможности
А,то уже тихо не спеша
none
19/04/2004 18:17
Я понял Нет и больше не буду, но все-таки дам дельный совет-сходите в поиск в конференцию на вист ве ру по ключевому слову vl700 вот тут напр:http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=search
Добавлено 19-04-2004 18:17
Добавлено 19-04-2004 18:18
farit
19/04/2004 18:23
Еще по шине i2c какая-то каша, которая исчезает через 5 сек
Пока уперся в проц ctx 16p40-063f
Придется оставить,вещь должна отлежаться
farit
26/04/2004 12:42
Проблема решена
Замыкание по i2c.Поэтому у синхропроц съезжала крыша,в результате чего отсут-ли имп-сы Xray(25 нога)
Всем спасибо!
TE
26/04/2004 13:47
Что за замыкание, откуда взялось?
"Поэтому у синхропроц съезжала крыша,в результате чего отсут-ли имп-сы Xray(25 нога)" -- объяснил красиво, только X-RAY - вход и никаких импульсов с 25 ноги не выходит.
farit
26/04/2004 20:55
В результате предыдущего ремонта,посадили соплю между шинами i2c
Насчет Xray вы правы ,отчет писали студенты,извиняюсь не проверил.
Импульсы, имелось ввиду Нout-26нога и управление +B-28нога
