SONY GDM-500PST
zereb
21/04/2004 10:03
Эврика ! Наблюдаю подергивание растра по горизонтали при неискаженном изображении. Уважаемые спецы , что здесь может
быть ? Спасибо.
MICHAIL
21/04/2004 16:26
Непропаи . В большом количкстве.
Скрипач
22/04/2004 03:34
zereb,
Вряд ли непропаи. CXA2043Q скорее всего дохнет
zereb
22/04/2004 09:27
Cпасибо за ответы,но если это CXA, то дело-труба.
Генчик
22/04/2004 12:25
zereb, непропаи посмотри в любом случае, Соньки страдают этим.
stan
22/04/2004 12:54
а может начала подыхать анодная емкость
Генчик
22/04/2004 13:24
stan, тогда бы подёргивалось не только по горизонтали.
stan
22/04/2004 13:37
Генчик, прав мой косяк
в строке значит непропаи
zereb
07/05/2004 11:42
Извиняюсь за возврат, поскольку проблема осталась. Почти уверен в неправ.
сигнале HCENT, идущем с CXA2043Q , поскольку навешивал на него резисторы
на землю и добивался стабильной картинки, но со смещенным растром.Кроме того,
на осц. в реж. 0, 5в /дел. видно подергивание сигн. HCENT в темпе с изображением.
Кто нибудь когда-нибудь менял эту CXA , с помощью какого оборудования и как
это технически осуществить ?
Andrew
07/05/2004 12:11
грей феном и дергай, под рукой попался какойто строительный небольшой, так я из алюминия вырезал стакан чтобы ограничить действие горячего воздуха на соседние детали особенно на мелкие кондюки и резаки, а то разлетятся в разные стороны, поставил его вокруг микрухи сверху стал греть и через пару секунд припой расплавился и микруху вынял за проволочку, которую предварительно подсунул под ножки .
zereb
07/05/2004 13:51
Спасибо! Дело за малым - где бы такую купить ?
Vazgel
07/05/2004 14:41
zereb, В профиле не написанно откуда ты, я в Риге. Если надо отдам вместе с блоком разверток Пару штук есть улыбка
zereb
07/05/2004 14:53
Vazgel, спасибо very much, но это Зеленоград(от Москвы недалече). Увы. рёв в три ручья
Vazgel
07/05/2004 14:55
zereb, Тада ой. А то просто строчники я поснимал. А это осталось. Пригодится...
