Кранты трансформатору в БП или нет?
Иван
24/04/2004 18:48
Монитор DEPO V770 он же (HYUNDAI V770).
Красные метки - сгорело напрочь и заменено на новое.
QP09 стоял (A1266Y), я поставил как на схеме A1015Y.
Жёлтая метка - конденсатор потерял свою ёмкость в два с лишним раза, заменил на 2,2nF т.к. 2,7nF не нашёл.
Синие метки - значит далее всё отключил.
Всё остальное проверил - в норме,
Вместо предохранителя поставил лампочку, она маргает только при включении, потом молчит.
На выходе (DP11) вместо 55v наблюдается около 15.... и увеличивается, CP21 убирал вообще, безрезультатно. На остальных выходных обмотках около 2v.
Транс щелкает, но БП не запускается. Осцилограмма на RP11 и на выходных обмотках по форме одинаковая (нарисовал зелёным).
MICHAIL
24/04/2004 19:37
На 3842 ?
Так надо смотреть на ней - что происходит при включении,и ещё на стоке полевика - если не открывается практически до нуля,то скорее всего трансу кирдык - и при этом на истоке острый пик вверх.
Методики описаны неоднократно.
engineerabg
24/04/2004 19:42
Иван, поставь мост К-Е на QP09 пока делаеш запуск через лампу.
Ооо-пс,наоборот,вьпаяй его улыбка
lee
24/04/2004 21:18
Отсоедини БП от монитора нагрузи его. И запитай мс от внешнего источника. Потом сможешь уже делать выводы. Конденсатор, что ты заменил - частотозадающий, частота с новым будет немного повыше, но это приемлемо. А накрылось все видимо из за выхода из строя сетевого выпрямительного диода. Сделать выводы о состоянии транса, можешь следующим образом: прозвони, чтобы обмотки звонились согласно схеме, затем подай на любую обмотку пропорциональное импульсное напряжение (предварительно выпаяв транс). Если нет КЗ витков источник импульсного напряжения практически не будет потреблять ток (ток ХХ очень маленький). А если ток будет единицы - десятки и выше мА, транс неисправен.
Иван
25/04/2004 08:42
MICHAIL, У меня это первый случай, с методиками пока незнаком.
engineerabg, В смысле?
lee, С задающим конденсатором и так всё понятно. А трансформатор я ещё погоняю и перепроверю.
engineerabg
25/04/2004 11:34
В смысле он запирающий /QP09/,следит за состояние +311В,а если лампа,то ета напруга нестабилна.
MICHAIL
25/04/2004 15:11
Иван, на ЭТОМ сайте пойщите в файлообменнике,задайте поиск по 3842,попробуйте на группе проф.конференций,ну ей-богу,вломак ещё раз описывать много раз пройденное.
http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm сайт про мониторы и вообще.
