Samsung 753 S | |||
egor640 25/04/2004 10:34 |
Проблема такая SAMSUNG 753S сборка в Алма Ата принесли с дефектом нет включения вылетели от перенапряжения микросхемы DP704, процесор управления,STV6888. После замены появилось высокое но экран не светиться хотя напряжения 70v,5v,12v,G2 Все в норме с блока питания напрежения в пределах нормы, отклонения плюс минус пара вольт. Плату кинескопа подставлял рабочую эффект 0. Затем произошло самое интересное моник отключился зеленый индикатор мигает, а запуска нет в БП напруги все в норме У кого какие будут идеи буду рад выслушать. |
lee 25/04/2004 19:10 |
А накал есть? |
egor640 26/04/2004 07:59 |
Lee да накал был после отключения вылетел опять проц. Проверил все стабилитроны диоды все целое |
TE 26/04/2004 08:20 |
И на G1 что? Кроме DP704 ещё две микросхемы вылетело или ты называешь STV6888 процессором управления? Если процессор накрылся, то и стабилизатор 7805 в БП тоже, наверно. Проверь прохождение синхроимпульсов до процессора. |
stan 26/04/2004 15:49 |
у меня был такой аппарат в ремонте
насколько я помню раздельная строчная в моём накрылся трансформатор строчный(не высокого) и какая то его обвязка диод точно пара резюков точнее не вспомню давно было |
Anonymous 27/04/2004 15:42 |
У меня вообще питание не вклбчается, после выключения что-то сгорело, не подскажите что? |
Profyguy 27/04/2004 16:14 |
konst999, нельзя подсказать, не имея исходных данных. Что измерено, что проверено, что заменено? Какова реакция на произведенные действия? Без этой информации совет один - к специалисту. |
Anonymous 27/04/2004 16:44 |
Profyguy,
Завтра проведу полеты, пордон замеры и включения, пока подозрения на DP704C |
Anonymous 28/04/2004 09:03 |
Profyguy,
Сдох стабилитрон, не могу маркировку прочитать, как раз после кнопки |
stan 29/04/2004 09:38 |
konst999, вы хоть позицию укажите
может схема есть у кого подскажут |
Anonymous 29/04/2004 10:09 |
zd601-uz36b |
konst999 29/04/2004 15:40 |
заменил стабилитрон эффекта 0
Для интересующихся : монитор Model AN17L |
stan 29/04/2004 15:51 |
сейчас у вас БП работает?
ничего непонятно |
konst999 29/04/2004 16:02 |
Не работает. Обьясняю ситуацию сначала:
При выключении в мониторе что-то замкнуло, после этого не включается. За кнопкой нашел замкнутый стабилитрон (короткое) он подпирает ногу сборки DP704, заменил на новый - не заводится. |
Длинный 29/04/2004 16:06 |
Проверь оптопару LTV817M-sm |
stan 29/04/2004 16:15 |
отключайте все нагрузки на 50В лампочку и чините БП сначала |
konst999 29/04/2004 16:34 |
Это ясно Где чинить-то. По LTV817 со стороны сборки не звонится, только состороны транса. |
Длинный 29/04/2004 16:45 |
konst999, Менять её надо к ... Подойдет LM324N |
TE 29/04/2004 16:46 |
Вывод, идущий на микросхему, это коллектор фототранзистора и звониться не должен пока его не засветишь светодиодом. Для проверки нужны два тестера. DP704 менял? |
stan 29/04/2004 16:52 |
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=search
здесь для вас есть практически всё переписывать не имеет смысла |
Profyguy 29/04/2004 19:43 |
Длинный, ты хорошо подумал? Операционник вместо оптопары???????????????? |
igormax 29/04/2004 20:54 |
Прошивку переписывал? |
Anonymous 30/04/2004 05:13 |
Меняи DP704, проверь (ic605,d601. c602 по техбюллютени убрать-доработка производителя) |
Длинный 30/04/2004 10:18 |
Profyguy, Извиняюсь - лоханулся . Бывает, не там посмотрел! |
konst999 30/04/2004 15:41 |
Длинный, живая оптопара, тока никакие напряжения с транса не идут.
А вообще, что должно быть на 4 ноге сборки DP704? |
Длинный 30/04/2004 16:33 |
Оптопару проверял заменой? Что на 4-й ноге что должно быть не подскажу. нет разобранного монитора. |
konst999 06/05/2004 18:11 |
А что за стабилитрон ZD601? |
Длинный 06/05/2004 22:29 |
Z30c - стабилитрон на 30В |
konst999 11/05/2004 16:48 |
Вставил стабилитрон - не заводится, оптопара целая, не понятно как обратная связь толкается?
Все вроде целое, на сборке на 1 330В на 3 30В на 4 и 5 пусто!!! Что не так? Факт ли это, что сборка сдохла? |
konst999 14/05/2004 16:42 |
Поменял DP704C, оказалась взорваной, не заводтся:
на 3 ноге вместо 30В половина и колеблется при любой нагрузке, при отключении вторичной 50В начинает щелкать реле Где просадку искать? По прозвонам все вроде в норме. |
Anonymous 25/02/2005 07:14 |
А в моём Samsung 753s умер строчный транзистик 2SC5802. Ставишь с 10 Ом в коллекторе - импульсы на коллекторе прекрасные, но моник щёлкает раз в секунду (пытается запуститься и, видимо, видит, что импульсы с ТДКС меньше нормы (хотя на всех выводах они появляются) - срабатывает зашшшита...) Ставлю резик 5 Ом - транзистор пробивает. Сжёг уже парочку... С блока питания напруги в норме, ёмкости в БП проверены. В базовой цепи 2SC5802 всё живое. Кто схемку намылит, братва? (fant@elist.ru) Или с таким уже сталкивались? Предвыходной строчный трансформатор возбуждается какой-то странной схемкой... Хотя в цепях его первичной обмотки ёмкости не подсевшие. Не верится, что ТДКС врезал, жаба душит новый покупать. |
Тёма 25/02/2005 07:49 |
Пипку прозвони |
Фант 06/03/2005 07:11 |
Тёма, Чмо такоэ Пипка? До сих пор палю транзики... Кое-как нашёл схему на 753DF, но у него с 753s совпадает тока силовая часть, процы другие, особенно синхропроцессор в моём TDA9116 стоит. Просто пытаюсь найти место, чтобы защиту обманИть и проверить все осциллограмки при резике 10 Ом в коллекторе. МужичИны, поделитесь схемкой на 753s, в обмен могу пьедложить мноГА других... Всем удачи! |
Punto 06/03/2005 09:33 |
Фант,
А Вы не защиту обманывайте. Неисправность ищите. "Пипка" - высоковольтный вывод с ФБТ. Не должен звониться при проверке на 200Мом и более между собственно ним и любым другим выводом ФБТ. |
Фант 08/03/2005 06:46 |
Punto, Пооооээээл!!!! (в смысле понял...) Само интересно, что за енту секунду попытки включения, када на выводах ТДКуэссора появляются замечательные осциллы, кинескоп тож наэлектризовывается с характерным шипящим звуком (отсюды я сделал вывод, что выпрямительные столбы и ВВ-обмотка в трансе живые). но надоть померить, надоть!
Эххх, схемку ба......... |
bonifaciy 09/03/2005 14:52 |
Обратная связь приходит на 5 ногу DP704
В этой цепи умирает D607 1N4148 Проще, когда не работает БП, сразу поменять - DP704, L817, 1N4148 и выпаять С632 ,чтобы не было повторов |
Anonymous 15/03/2005 15:36 |
во время запуска высокого срабатывает защита,периодически включается а при подаче высокого вырубается че делать |
Ryal 19/04/2007 13:50 |
У меня вот тоже SM753 S, сдохла DP804C, вроде заменил на новую, поменял оптопару, теперь включается примерно на 1сек и назад в защиту. Вот уже три дня не могу понять в чем дело |
OlegLOA 19/04/2007 14:32 |
Ryal, проверить чоппер и HOT. А для начала не помешало бы проверить БП, отключив от него нагрузки (все или по очереди, начать можно с того выпрямителя что чоппер питает), и повесив только на 50-вольтовый выпрямитель лампочку (только вначале посмотри, чтоб обратная связь осталась подключенной , т.е. оптопара)
Если все нормально - проверить "жабу", или "пипку", как ее здесь называют aman-intec, аналогично - проверить чоппер, HOT и "жабу" |
TE 19/04/2007 14:41 |
Ryal, прочесть правила и правильно оформить свою тему. |
