Несерийный монитор PHILIPS...гаснет экран
ntkkto
04/05/2004 10:10
Доброго времени суток всем…
Не знаю, сможете ли помочь, но обратиться больше некуда…
Я работаю в Аэропорту. Для отображения информации тут используются сетевые мониторы “PHILIPS”, 28 дюймов, формат 16x9. Сборка: Made in Saronno ITALY. Год выпуска у них начиная с 1999, но есть и более ранние модели отличающиеся только другим типом шасси. Однако элементная база одинакова. В последних моделях используются шасси от какого-то 19-ти дюймового монитора (я так думаю. Так как на шасси есть маркировка: CM5800 FIMI 19'' OG35802H/00C). И еще на шасси есть надпись: 3774.3B , что она обозначает, не знаю (быть может это и есть тип шасси?). На задней крышке (корпус алюминиевый) следующая информация:
Model No. FID28VTY
Type 28ICM424/ET PH
CHASSIS: FIDxxzTY.
В последнее время начинают поступать в ремонт мониторы, у которых после некоторого (от 2-3х часов до нескольких суток) времени работы пропадает растр.Если монитор выключить и сразу включить - работает. Пробовал вызвать такой эффект искусственно. Растр пропадает, если добавлять ускоряющее напряжение, и это происходит еще до того момента когда начинает просматриваться «обратный ход» (как это бывает в норме). Причем вначале начинает сжимать растр и по горизонтали и по вертикали….затем гаснет. Блок питания продолжает работать. Строчка раздельная и та часть которая формирует отклоняющее напряжение тоже работает. Импульсы запуска с процессора идут. Они прослеживаются до UC 3842, которая ( вместе с LM 358) стоит между процессором и выходным каскадом строчки. Именно тут и исчезают импульсы (на 6-й ноге UC 3842). Понимаю что это только следствие. Но раскусить не могу….бьюсь уже не первый день… Может быть кто сталкивался с такими мониторами? Или просто подскажите в каком направлении рыть…наверняка кому то встречалось подобное (в обычных мониторах имею ввиду улыбка )
Короче говоря : HELP PLEASE !!!!
stan
04/05/2004 11:00
филипс CM5800 схемы у меня нет
когда вы добавляете ускоряющее срабатывает защита по превышению высокого, проблема же скорее всего в другом
6 нога 3842 - выход видимо что-то в её обвязке
на 7 ноге емкости проверить
ntkkto
04/05/2004 13:50
Спасибо, схема у меня есть (ужасного кач-ва, но разобраться можно). А вот по поводу срабатывания защиты...меня смущает именно то, что в норме (на других мониторах) возможно добавлять ускоряющее до такой степени, что появляется обратный ход. А на мониках с этой проблемой - нет. Я думаю это связано. Ведь от строчного трансформатора на каскад с из этих двух микросхем (ОУ и ШИМ) заведены обратные связи... Постараюсь отсканировать участок схемы со строчкой ... а пока пойду кондеры в обвязке менять улыбка
Anonymous
04/05/2004 14:12
Во-первых,померяй ёмкость между отсоединённой присоской и землёй у исправного и неисправного монитора.
Во-вторых,добавь чуть-чуть напряжение накала у неисправного.
В обвязку,пока,не лазь.
Илья.
ntkkto
04/05/2004 15:57
Гость писал:
По поводу емкости... согласен, попробую. В крайнем случае просто можно транс поменять.
А вот с накалом... я так понимаю, что это поможет в том случае, если труба уже прилично подсела? Так? Т.е. эмиссии электронов мало, добавляю ускоряющее, яркость еще слабая, а по высокому уже предел и защита срабатывает... Если не прав, и не сложно - поправь меня плз...
Так вот только дело в том, что я как раз трубы на 160 мониторах сейчас меняю...и даже с новой трубой старая песня... Я просто лета боюсь, жара может сыграть со мной злую шутку. Они могут начать сыпаться как ....
Anonymous
04/05/2004 16:04
Может,утечка в панельке, разрядниках. Надо искать.
ntkkto
04/05/2004 16:29
Гость,
...быстро ты однако отвечаешь... спасибо....
Я и согласен искать, я ЭТО И ДЕЛАЮ...и головой и методом втыка (благо мониторов однотипных у меня 500 штук в обслуживании...раз плюнуть перекинуть с одного на другой), только вот идеи кончились. И понятно , что это элементарное старение, им - то уже почти 5 лет всем. Вот и подумал может у кого подобное встречалось, такие же симптомы... Что это может быть? Однозначно строчка? Первичные или вторичные цепи ТДКСа? Мож методику какую подскажет кто? Сейчас вот возникла идея просто присоску не подключать и посмотреть, что будет..
ntkkto
04/05/2004 17:14
Вот еще сейчаспроделал следующее:
а) отключил присоску от трубы - безрезультатно - импульсы исчезают...(кстати они предварительно расширяются -падает скважность)...
б) заменил панель кинескопа - тож ничего...
в) ОТКЛЮЧИЛ УСКОРЯЮЩЕЕ от панели кинескопа ... УСКОРЯЮЩЕЕ ДО КОНЦА ... импульсы держит...(скважность меняется, но не так сильно)
ILYA писал:
Высоковольтный конвертор, а не строчка. Хотя,может всё гораздо прозаичнее. Уменьшается размер,перед выключением. А электролиты на предмет ESR ты проверял.Причём,и в БП тоже
Спасибо за ответ и важную поправку...а вот БП я вообще не трогаю, он то работает, вырубается только конвертор...
Anonymous
04/05/2004 17:18
Всё равно,правила менять не надо. Сначала проверяют конденсаторы,этим экономятся время и нервы.
igor.gm
04/05/2004 18:59
ntkkto, У тебя же там есть что подкинуть с другого монитора.
Tak vot beri i podkidyvaj , пока не началося !
Теоретически можно долго воду в ступе толочь .
Ты просто счастливчик со 160 мониками , гараздо хуже когда имеешь ОДИН , а другие вообше твоё чудо в глаза не видели .
ntkkto
05/05/2004 08:49
Всем спасибо!
К сожалению ремонтом могу заниматься только по определенным дням недели... недовольство, огорчение ...
По крайней мере ваши ответы хотябы вывели меня из ступора...
Будут результаты - сообщу...
Удачи и успехов всем.
stan
05/05/2004 10:37
ntkkto, скиньте мне на мыло схему помозгуем
sas
05/05/2004 12:20
Нечто похожее наблюдал-попытка включиться вызывала сработку защиты при етом уменьшалась частота.
Винавник-мелкосхема OSD,которая рулит процем по И2С.
Даже на кварцованном ЗГ проца частота плыла!
ntkkto
05/05/2004 18:07
stan писал:
Спасибо.
Вся схема на 6 - ти листах третьего (А-3) формата... Я как раз договорился на днях её отсканить. Достаточно ли будет только части выс-ного конвертора или ещё чего прихватить? Кстати как я уже говорил - качество не высшее...
ntkkto
11/05/2004 09:09
stan писал:
почему-то письма на ваш ящик не отправляются???
Что проделано мной за это время...поменял ШИМ и ОУ,
заменил ТДКС, заменил плату кинескопа, заменил все кондеры во вторичных цепях БП, заменил все кондеры в обвязке ШИМ, короче все кроме первичной в БП...
результат нулевой...
stan
13/05/2004 13:05
по цепочке X-ray начиная от ТДКСа поэлементно проверять на соответствие номиналу и ещё там в этой цепи стоит подстроечник попробовать его
ntkkto
13/05/2004 17:56
Спасибо! Буду пробовать . . .
