SAMTRON 55E.Сиреневый экран.
berdiynec
19/05/2004 09:24
При подключенном и отключенном сигнальном кабеле нет баланса
белого.Режимы на катодах-RGB соответственно 14,18,17Вольт.Внешний осмотр-безрезультатно.Измерение сопротивлений,сравнительное (между каналами) на ПК -безрезультатно.Вырисовал схему ПК для "красного",но подбирать
резисторы-это же невыход.:-(
Подскажите,кто сталкивался пожалуйста.
Александр
19/05/2004 09:31
Не надо ни чего подбирать возможные неисправности 1.предвидеоусилитель 2.оконечный усилитель 3.сигнальный кабель 4.если все в норме то значит слетела прошивка либо залить новую либо воспользоваться SOFT JIG и настроить цвета.
none
19/05/2004 13:03
как-то не совсем согласен с предыдущим оратором-если обрыв или сгорело, то обычно насмерть цвета нет(хоть бывает и всякое), а на зеленом ,говорят, сигнал есть, то есть может труба подсела? тогда резисторы это выход
berdiynec
19/05/2004 14:27
Может труба и подсела.Как-никак 5-й годок.Но проблема в режимах кинескопа.На красном
занижен потенциал,вот он и светит больше.Кабель я исключил.Оконечный усилитель по постоянному от трубы "отвязан"емкостью.Т.е. получается идти нужно от предвидеусилителя назад.А вот что за зверь"SOFT JIG" пока не знаю.Где подчитать
хотя-бы коротко???
Добавлено 19-05-2004 13:30
Может кто подскажет.Плата кинескопа от 45В подойдет?Подкинуть для проверки?
none
19/05/2004 14:53
дак это вы тестером меряете пост составляющую? а какие там размахи цветов?
cuno
19/05/2004 14:58
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=2217
в ету тему узнаеш что такое голливудская улыбка
berdiynec
19/05/2004 15:02
Замеряю цифровым тестером и осцилографом при отключенном кабеле.На катодах постоянная плюс импульсы гашения.На "красном" постоянная ниже на 20%.Экран сиреневый.
none
19/05/2004 15:27
Захожу сюда совсем не для того чтобы спорить, но ваш "сиреневый" есть дополнительный цвет к зеленому, успехов вам
stan
19/05/2004 16:29
FB- RED CUTOFF
FC- GREEN CUTOFF
FD- BLUE CUTOFF
не забываем перед экспериментом свою прошивку сохранить
berdiynec
20/05/2004 12:56
В трубке проблема.Потеря эмиссии зеленого.Уменьшил сопротивление R105,напряжение на красном катоде увеличилось до 30В.Уже похоже на людей.Но все равно динамического баланса белого нет.Т.е. либо на темных ,либо на светлых участках изображения вылезает подцвечивание.Тут наверное и перепрошивка не поможет.
stan
22/05/2004 09:44
berdiynec, чтобы узнать поможет или нет нужно пробовать
