Belinea 103055 перегрев строчного транзистора
flash
26/05/2004 15:10
Принесли с убитым HOT.После замены работает нормально не более 1 минуты - затем появляется подушка и уменьшается ширина растра до полного схлапывания.Схема не обнаружена ни на одном из сайтов.Где копать непонятно.
Anonymous
26/05/2004 16:11
А что и на что меняли ??
Anonymous
26/05/2004 17:40
Попробовать поискать сухие электролиты...
MVI
26/05/2004 17:49
посмотри форму импульса на коллекторе(если схема стандартная), пик до 1200 в, осторожно. форма должна быть с резким четким подъемом на переднем фронте, если пологий подъем или закругленный - смотри схему до базового трансформатора или обвязку базы стр тр-ра(сопротивление,диод, емкость)
berdiynec
27/05/2004 16:24
У меня та же проблемма.Включи поиск,набери тему SAMTRON 45B.Там подчитай.
flash
28/05/2004 08:48
Проблема разрешилась установкой BU2532 улыбка Всем спасибо за советы!!!
Anatoliy07
06/06/2007 16:26
У меня та же проблема. Транзистор поставил родной с5584 - греется. Электролиты менял. Может подкините схему. Спасибо.
Трям
07/06/2007 10:35
А какие электролиты меняли ?? В раскачке НОТ ??
Anatoliy07
07/06/2007 10:45
Все в обвязке строчной розвертки.
ingenegr
07/06/2007 13:47
подняли тему черти какого года. заведите свою! что там с ИОХ?
TE
08/06/2007 10:32
Anatoliy07, в чужих темах не писать. Прочесть правила.
