Acer 7257c, три монитора с одной и той-же проблемой
Al xRaven
28/05/2004 11:14
Сразу после включения уходит в спящий режим и не выходит из него. На ранних стадиях было замечено, что если наклонть монитор
в сторону экрана то он может "проснуться" и заработать.
Все три монитора из одной партии. Есть еще несколько, у которых
такой проблемы нет. Схему искал - не нашел недовольство, огорчение .
Может кто сталкивался с такой бедой?
stan
28/05/2004 11:17
плохие пайки или трещине на плате ищите
лупа и паяльник и вперёд
Al xRaven
28/05/2004 11:42
Чтобы у _трех_ мониторов были одинаковые трещины ...
Чей-то сомлительно...
Zenonas
28/05/2004 11:43
Плохие пайки скопее ха плате кинескопа, прападаеть синхро импулсы
Anonymous
28/05/2004 12:03
Al xRaven писал:
Чей-то сомлительно
Al xRaven
а ты мониторы то хоть открывал?
Zenonas
28/05/2004 12:07
У Acer есть такые праблемы...
Anonymous
28/05/2004 12:10
Угу.. именно на Плате Кина.. не верите - не надо..
GoRo
28/05/2004 12:22
То,что мониторы "просыпались" при наклоне, указывает скорее всего на плохие контакты на шасси;по-моему нужно включить вскрытый монитор и посмотреть,не натягиваются ли какие провода во время наклона,как вы описывали,может быть нарушена технология изготовления печатной платы-во время наклонов происходит разрыв истонченной фольги,причем трещина может быть не видна под лаком-мне попадались такие!Хотя неконтакт может происходить на уровне кристалла-подложки р\элемента(микроразрыв)-тут уж точно без схемы не обойтись!Попробуйте пока простучать плату при включенном аппарате-на предмет выявления области неконтакта.
Al xRaven
28/05/2004 13:43
Только что снял плату кинескопа, снял с не экран - обнаружил 2 совершенно черных непропаяных вывода и остатки
флюса на плате - судя по запаху активного. Пропаял, смыл флюс, поставил на место - вроде заработало.
Погоняю немного, посмотрим.
Всем спасибо !
stan
28/05/2004 13:44
не собираюсь спорить
если не хотите слушать зачем спрашивать?
если вам просто поспорить приспичило моя аська указана
GoRo, насчёт кристалла ты однако загнул ИМХО а в остальном согласен
Zenonas, про плату кина тож поддержу
MVI
28/05/2004 14:06
Al xRaven
не посмотрев на плату, поднял шум, чуть не до драки дошло. зачем???
Al xRaven
28/05/2004 15:37
Дык не снимал я экрана с платы кинескопа, не было на нее подозрений. Да и лень было - припаян экран.
