FB775H-EL уходит в защиту по B+
Master 2
08/06/2004 09:39
Отключил узел СР - вместо него лампочка на 60 Вт.
При подаче импульсов на чоппер срабатывает защита.
Я заменил чоппер, синхропроцессор, конденсатор в цепи BSENSE, проверил сопротивления в цепи BSENSE. Все по прежнему.
Но что меня смущает, так это то, что когда я отключаю один из параллельных резисторов датчика тока, то защита перестает срабатывать, хотя ИМХО он наооборот должен еще вернее уходить в защиту.
Подскажите, что проверить еще. И почему перестает срабатывать датчик тока.
TE
08/06/2004 10:43
Master 2, что с монитором, чего Вы добиваетесь этой проверкой? Регулировка напряжения В+ осущесвляется по двум цепям обратной связи - B-SENSE и B-IN, последняя при отключении строчной развертки перестает действовать.
Anonymous
08/06/2004 12:07
Ваш вопрос очень правилен. Начав эту проверку я хотел проверить наличие управляющих импульсов узла СР и B+. Но когда её осуществить не удалось она сама стала вопросом. Неполное представление работы узла и желание понять привело к тому, что целью стала не работа монитора, а стремление исходя из своих представлений добиться работоспособности отдельного узла.
Неисправность СР я устранил и устав возиться с запуском В+ просто все соединил и запустил. И оно заработало. Пришлось сознаться в собственной глупости.
А теперь задам вопрос по неисправности. Сгорел D706, тот что идет от коллектора HOT на землю. Есть ли какие-либо причины для его выхода из строя, что еще надо проверить.
Благодарю за желание помочь.
TE
08/06/2004 12:33
Не знаю от чего он сгорел. Пропаяйте хорошо по цепи коллектора НОТа Q706.
