LG T730BH - нет изображения
scholnik
08/03/2013 12:45
Доброго времени суток. Пишу первый раз, не судите строго.
Проблема в следующем:
С месяц назад на мониторе начало "кракозябрить" меню - вылазили непонятные иероглифы и символы, но это проходило по мере работы, позже оно восстанавливалось. Примерно в это же время монитор перестал держать настройку цвета (выбор кнопкой Brightview) и начались проблемы с якростью/контрастностью (в настройках стояло 100 яркости и примерно 60 контрастности или что-то около того). Несколько повторных нажиманий (10-20) приводили все в порядок. Через некоторое время (неделя-две) монитор при первом включении перестал включаться сразу или включался, но с очень низкой яркостью, и по мере нагрева потом удавалось снова восстановить баланс яркости тем же нажатием на Brightview несколько раз, либо если выключить и снова включить монитор на кнопку включения. Еще через несколько дней монитор перестал включаться сразу совсем, нужно было ждать минут 10-15 и то и дело выключать и включать его посредством кнопки, и тогда он включался (далеко не с 1 раза), но снова со сбитыми настройками яркости. И в ходе всего этого дела появилась вертикальная полоса на изображении, отличающаяся по яркости от остального изображения, примерно 5-7см шириной, и находящаяся примерно между серединой и левым краем монитора для смотрящего. Также появилась такая проблема - при работе например в интернете, а затем последующем входе в игру (Counter strike 1.6) снова сбивалась яркость, и регулировалась только несколькими нажатиями кнопки Brightview. К этому времени меню уже давно не появлялось либо от него отображалась 1 строчка и то с "кракозябрами" либо просто было мерцание в том месте, где оно должно было быть. Ну и вот 2 дня назад монитор больше не включился. Кнопка включения при включении также горит синим светом, при отключении также есть 2 щелчка, но больше не слышно небольшое потрескивающее полушипение-полушуршание, которое раньше всегда сопровождало процесс включения-выключения монитора.
Сейчас пишу от братишки, заберу свой тестер, соответственно, прошу помочь, с чего начать, что замерить и проверить, и что точно нужно будет менять, потому что не смогу отвечать сразу на реплики. Схему скачал с вашего сайта, правда на англ., но разберусь.
С уважением, Евгений. Спасибо.
PRODUCT CODE: T730BHKL.ALLRUEE
SERIAL N. : 501NTJJ39012
MODEL NO. : T17LC - 0
MANUFACTURED : JANUARY 2005
FCC ID : BEJT17LC
Chassis No. : CA - 136
viktor_ramb
08/03/2013 13:01
scholnik,
А с чего начинать тебе советовать? С закона Ома или с таблицы умножения?
scholnik
08/03/2013 13:11
Хотелось бы услышать тех, у кого опыт есть, или кто сталкивался с подобным. Гид по неисправностям перевел, пойду по нему по шагам, в случае таких реплик.
viktor_ramb поверьте, и с тем, и с тем хорошо у меня, школу и университет на золото окончил, но вот с ремонтом монитора столкнулся первый раз, поэтому и написал сюда. Тут много народа и опыта много. А я учусь и схватываю все быстро
7slava7
08/03/2013 14:09
Начинать с бп но одного тестера для этого может и не хватит.
scholnik
08/03/2013 14:39
7slava7, и на том спасибо, это я уже понял)
