Samsung 400b
masterok
09/06/2004 09:44
Вопрос таков уважаемые! Блок питания монитора включается, но нет высокого напряжения, индикатор всегда горит зеленым, все равно подключен монитор к компу или нет. Напряжения блока питания занижены на 5-10%. Что тут может быть?
TE
09/06/2004 10:57
Проверить наличие напряжения на С512 и импульсов на базе Q402.
masterok
09/06/2004 11:07
Импульсы на базе Q402 не проверишь, генератор то не работает... Может скажете, за что отвечает IC 202, что это стабилизатор какой-то что ли (идет на процессор от +5V). На выходе 0V.
TE
09/06/2004 11:27
IC202 отвечает за все - это процессор монитора, а не стабилизатор. Питается процессор от источника 5V на стабилизаторе IC603 KIA7805.
masterok
09/06/2004 11:33
Прошу прощения, IC201 - у ней три ноги, 2 и 3 пробиты и поэтому 4 выв. процессора попадал на общий. Где взять описание?
Трям
09/06/2004 11:51
Это формирователь сигнала RESET - тоесть при напряжении питания менее 5-и вольт она блокирует работу проца..выкиньте её и повесьте на 4-ю ногу с 5-и Вольт резистор на 10-100 кОм. Делов улыбка -то
Генчик
10/06/2004 11:23
Трям, оно то сделать так можно, имхо лучше ставить или родную м/с, или вместо обычного 7805 ставить стабилизатор с цепями формирования импульса сброса, так надёжнее. улыбка
masterok
10/06/2004 11:30
Мы говорили о IS201 KA7545. Спасибо Тряму, с сопротивлением все нормально работает.
Трям
10/06/2004 12:21
Генчик, Вы, наверное не поняли.. 7545- не стабилизатор.. посмотрите еёные внутренности- компаратор и транзистор с Открытым Коллектором на выходе.. для формирования сигнала RESET при включении стоят R210 C201.. а сама микросхема более выполняет функцию монитора +5В и при отклонении оного блокирут проц, воизбежании некорректной работы. улыбка
Генчик
10/06/2004 13:04
Трям, я всё понял правильно, а вот ты меня нет. Я писал, что с резисторами с +5В тоже будет работать, но лучше поставить родную м/с 7545, или при её дефиците, вместо обычного стабилизатора 7805 на питание прцессора, такой-же стабилизатор, но с дополнительной схемой формирования сигнала RESET, и этот сигнал подать на 4-ю ногу проца. улыбка
