SM15gliРазмер изображения зависит от яркости и контрастности
jsource
10/06/2004 08:28
при изменении как яркости так и контрастности изменяются все вторичные напряжения на выходах выпрямителей FBT. Зависимость от яркости меньшая. При увеличении контрастности от min (размер изображения минимален) до max (размер изображения максимален) напряжение с номиналом 210V (кстати вторичные напряжения занижены) изменяется от 168 до 148 может есть какие предположения?
berdiynec
10/06/2004 08:40
А как изменяется питание строчной?
С размером понятно.Увеличиваеш ярк.контр.,уменьшаются вторичные напруги и естественно
высокое.Вот и размер растет.
Так как насчет Б.П.?
keyu
10/06/2004 08:57
Насколько я помню там раздельные строка и высокое. Надо смотреть чоппер по высокому - проблема там.
Anonymous
10/06/2004 09:11
На плате написано что номинальное значение напряжения должно быть 180 вольт на самом деле там от 170 до 174 - взависимости от регулировок яркости и контрастности
jsource
10/06/2004 09:17
Тьфу не вошёл в форум пардон.
berdiynec,
keyu,
строка и высокое всамом деле раздельные
jsource
10/06/2004 12:58
Вообще кто нибудь может подсказать где есть документация в которой описано как по форме ИОХ судить о неисправности?
Я посмотрел на форму ИОХ - так вот на импульсах обратного хода выходного транзистора на ровной площадке присутствуют 2 выбраса
berdiynec
10/06/2004 14:21
Так,а подрегулировать нечем?По телевизионному опыту такая история получается при заниженном
высоком.Возможно при положенном напряжении питания высокое войдет в норму.
MVI
10/06/2004 14:23
jsource
проверь электролит на В+
Anonymous
10/06/2004 15:22
berdiynec,
подрегулировал.питание - толку ноль.
MVI,
Электролита по В+ нет по этой цепи стоит один кондёр на один микрофарад - но он точно не электролит
Что интересно когда уменьшаю высокое напряжение (регулятором SCREEN ) картинка становится стабильной то есть стабилизация высокого начинаеться как я понял при принижении порога а так ни как не могу понять в чём трабла недовольство, огорчение
jsource
10/06/2004 15:24
опять от горя войти забыл
