Hitachi CM500ET долго описывать неисправность
00X00
15/06/2004 21:16
Выглядит неисправность следующим образом: изображение разбивается на горизонтальные полоски и они сами по себе прыгают вверх вниз, выглядит как нет синхронизации или кадровая не работает. Кадровая собрана на TDA8172, замена таковой ничего не дала, питание в норме, единственные электролит тоже в норме, питающие напряжения присуцтвуют, а не работает... может есть схема или описание данной модели. Буду благодарен за любую помощ. Прошу помощи
MVI
16/06/2004 09:29
00X00
ты не обратил внимание - возбуд по кадрам есть-нет?
MK
16/06/2004 10:34
Проверь на обрыв сопротивление
00X00
22/06/2004 20:29
Какие сопротивления? МК или MVI есть Аська?
kulek
22/06/2004 21:23
резистор живой параллельно кадровой ОС-е?
