DTS CDM-157OD
00X00
20/06/2004 21:44
Поступил с отсутствием растра. При осмотре выявлено пробой строчного транзистора C5048. Без транзистора на коллекторе напряжение 280В. Лампочка в 60Вт К-Э без транзистора просто нормально горит. Поставил BU508 сгорел от теплового пробоя. рёв в три ручья
злость но запустился ненадолго. При подключенном транзисторе напряжение на коллекторе 120В. Но греется как шайтан. злость Схему не могу найти, сколько должно быть на К этого транзистора? Регулируется по обратной связи не значительно. Если кто что может сказать дельное или скинуть схему линк, буду очень признателен.
engineerabg
21/06/2004 01:17
читай
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21089&highlight=bu508
00X00
22/06/2004 01:47
Прочитал. Не один я такой "умный". БУ508 не от хорошей жизни, а от того, что есть в наличии.Да и др. источники утверждают, что менять "шило на мыло" в данном случае
возможно. И советуют сосредоточить внимание на диодах и эл/литах. В общем
BU508 тоже внутри с диодом и при замене работает. Вот только греется сильно. Но я ведь не знаю, может так и надо ему греться. Конечно понятно, что родной поставить -
лучше. Так может, пока не появится "родной" транзистор и не трогать "монитора"?
Для того и влез сюда, чтоб просветили, "по мере возможности".
Vazgel
22/06/2004 01:53
BU508 неставь в мониторы никогда. Неработают они там. Ставь BU2520DX распространенный транзистор.
00X00
27/06/2004 18:15
Нашел аналог С5048 - BU2525AX. Поставил вроде работает, долго работает. Вот только интересная вещ: без транзистора на коллекторе НОТ 290В?
Добавлено 27-06-2004 18:17
Все тема закрыта
Трям
28/06/2004 09:18
Дык естессно - электроника не видит высокого и отрабатывает питание +В на полную.. радуйтесь, что чоппер не убили..
