Монитор LG F700B Плавает яркость и размер по горизонтали
sh_san
05/08/2013 15:09
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Попал ко мне монитор LG F700B CA-131 в не рабочем состоянии. Причиной оказался пробитый ключ строчной развертки с маркировкой J5804. Под рукой оказался другой транзистор но тоже со строчной 2SC5802. После установки нового транзистора монитор запустился, но время от времени заметны всплески высокой яркости разной степени длительности. Также время от времени наблюдается небольшое изменение размера изображения по горизонтали (немного плавает туда сюда после чего восстанавливается и монитор вроде нормально работает). Подозреваю что после прогрева монитора частота проявления дефектов снижается вплоть до исчезновения. Емкостя (электролиты) на плате заменены на новые, так как монитор уже далеко не новый, а мне для работы он нужен. Осциллографа под рукой нету, прошу помощи у знающих.
serega-64
05/08/2013 15:14
sh_san, Проверяй пайку.
sh_san
05/08/2013 15:22
Пересмотрел уже всю плату, все подозрительные места пропаял. Пробовал простукивать плату, дефект не проявляется. Он появляется и пропадает как ему хочется. Это касается только изменения размера, яркость после прогрева не скачет. К стати на родной ключ строчной (J5804) не нашел характеристик, но из-за установленного другого ключа такого эффекта быть не может.
serega-64
05/08/2013 15:31
Значит ищи дефект, предположительно в емкостях и в цепи коррекции растра. А так без конкретных замеров осликом - тока гадать.
hacjka
05/08/2013 15:54
улыбка скорей всего умирает кондер в строчном трансе
skory
05/08/2013 16:28
hacjka писал:
Поддерживаю.
sh_san
05/08/2013 22:29
skory писал:
hacjka писал:
Поддерживаю.
То есть кондер в умножителе? А почему тогда плавает размер независимо от яркости?
hacjka
06/08/2013 09:31
по коррекции глянь все кондюки+транзюки подкинь
давно было,плавало..так по коррекции два електролита дохлых было
+IRF630 маячил(поменял.все стало на места)
Lenchik
06/08/2013 09:58
Может электролитик на 160 вольт подключенный к +B сплит трансформатора плохой поставили.
sh_san
06/08/2013 10:15
hacjka писал:
Спасибо за отзывчивость. Кондюки все сразу заменил, а вот с транзисторами еще поиграюсь. Поиск неисправности продолжу вечером, а если у кого будут какие соображения то излагайте не стесняясь, любая информация может оказаться полезной.
Lenchik писал:
Электролиты можно исключить полностью, так как они все заменены на новые, хотя монитор вел себя подобным образом и с родными.
sh_san
06/08/2013 19:01
А вот и сама схема:
Lenchik
06/08/2013 20:07
У этих мониторов надо все тотально пропаивать. В районе разъема ОС перемычки отваливаются.
sh_san
07/08/2013 09:38
Lenchik писал:
Вчера вечером решил поменять 2SC5802 на 2SC5588 по скольку первый грелся выше нормы, а за одно и еще раз плату пересмотреть. Когда доставал транзистора из платы, задел рядом стоящего конденсатора и увидел что его ноги не согнулись, а сдвинулись в месте пайки. После этого я стал двигать все элементы в районе ТДКС и нашел еще кучу подобных мест (такое ощущение что на припое экономили, детали держались на тоненькой пленочке из припоя). После замены транзистора и пропайки почти всех элементов строчной, дефект с изменением размера исчез, но при включении монитора яркость все равно может несколько раз подняться, после чего становится в норму (при этом на фокус всплески яркости не влияют). Еще заметил, что после проделанной работы монитор при переходе в ждущий режим начал издавать писк длительностью около секунды (как плавно затухающий генератор). От куда конкретно выяснить не успел, но можно с уверенностью предположить что со строчной, сегодня вечером еще позанимаюсь.
sh_san
08/08/2013 10:23
Никак не могу словить этот косяк с яркостью. Во время измерений он не косячил ни разу, а сегодня утром после почти целой ночи работы (перед утром пару часов постоял в ждущем режиме), после пробуждения, опять засветился высокой яркостью и так и не снизил яркость к норме. До этого он достаточно быстро восстанавливался. Может у кого будут какие то представления по поводу того что с ним происходит?
Lenchik
08/08/2013 10:35
Регулятор ускоряющего электрода на сплит трансформаторе пошевели туда обратно. Отгнил наверное. В особо тяжелых случаях его нажимают и приклеивают термоклеем. Особо продвинутые самопальный выпрямитель паяют. Импульс обратного хода с коллектора строчного тарнизистора выпрямляют.
sh_san
08/08/2013 10:37
Lenchik писал:
Это в первую очередь проверил, резистор в норме, регулирует плавно без скачков...
sh_san
09/08/2013 09:32
После последнего скачка яркости монитор так и остался на повышенном уровне яркости (после прогрева не сбрасывал яркость к более низкому уровню). Понизив ускоряющее, для обеспечения нормального уровня яркости при положении регулятора яркости 50%, поставил на прогон, 12 часов - полет нормальный. Похоже проблема была в трубе (утечка), находил много тем с поломками связанными с кинескопом лыж, но так как у меня был исчезающий эффект проверить этого мне не удалось. Может прострел трубы и исправил бы этот глюк на много раньше, но похоже труба постепенно сама себя излечила (отожгла соплю между электродами). На данный момент тему можно считать закрытой. Всем участвующим благодарность!
sh_san
17/08/2013 10:31
sh_san писал:
Диагноз не подтвердился, утечка была в емкостях по ускоряющему расположенных на ПК - 1нФ*2кВ 2шт, 10нФ*2кВ 1шт. По скольку эффект исчезающий я просто заменил все три конденсатора не разбираясь кто из них дает утечку.
