CTX PR 500T шасси 1569-610 нет высокого
Oleg Sm
08/07/2004 10:31
при включении монитора на короткое время появляется высокое напряжение, затем пропадает.
к сожалению схема отсутствует . делаю в темную.
строчная развертка на двух транзисторах по высокой стороне работает поливик. В+ похоже наQ401 напряжение 177 Вольт.
схема вероятно работает на понижение .
по моеу мнению от завышенного В+ срабатывает защита по высокому напряжению.может кто потскажет в каком направлении копать дальше.
engineerabg
08/07/2004 11:40
Електролить проверить по В+,анодний кондер ТДКС-а
MVI
08/07/2004 11:54
Oleg Sm
все работы с монитором начинаю:
1.прозвонка пипки на землю, т.е. анодной нашлепки ЭЛТ . это сопротивление в принципе в районе 400-600 мом, тестеры меряют до 20 или 200 мом(распространенные). когда начинает пробиваться анодный конденсатор(или пробился), это сопротивление составляет от 0 до единиц мом, этого достаточно, чтобы в 99% оценить работоспособность ТДКС.
2.проверка напряжения на выходе БП(если нет схемы и данных - относительно 6,3 в)
а дальше думаю.
Трям
08/07/2004 12:47
И ёмкость анодного конденсатора замерить не забудьте..
Oleg Sm
08/07/2004 20:05
Присоска на землю не звонится -проверял.
на счет напряжений относительно накала проверю спасибо за подсказку.
MICHAIL
08/07/2004 20:18
Oleg Sm, Ёмкость его какая - конденсатора?
Oleg Sm
08/07/2004 20:39
если честно то никогда не придавал значение емкости. множество строчников высверливал посе чего они довольно успешно работают. как я пологаю отсутствие или обрыв анодной емкости теоритически влияет на изменения размера изображения но как показывает практика визуально это мало заметно.
engineerabg
08/07/2004 23:05
Oleg Sm, влияет емкость на стабилизации вьсокого,замери сколько она.
igor.gm
08/07/2004 23:31
engineerabg писал:
И добавлю: и на его ВЕЛИЧИНУ.
Oleg Sm
09/07/2004 11:33
емкость замерил 1540 РF, напряжение накала в норме
engineerabg
09/07/2004 13:13
Кадровая работает? Електролить по других питании проверить ./+12,+15..../
MICHAIL
09/07/2004 13:44
На пределе ёмкость-то....пониже ещё - и свихиваться начнёт.ИМХО,ниже 1 наны низя.
